Начиная с версии 1.0981.20250630 доступен новый движок для хостов
Сообщение sbury » Вт июл 01, 2025 4:08 am
Начиная с версии панели 1.0981.20250630 используется новый движок vhost_v3, который позволяет создовать виртуальные хосты c отдельными PHP-FPM процессами в двух режимах - dynamic или ondemand. Для каждого виртуального хоста свой PHP-FPM процесс.
Перед активацией vhost_v3, убедитесь что вы не имеете уже созданные виртуальные хосты. Конфигурация старых виртуальных хостов vhost_v2 НЕ СОВМЕСТИМА(!) с новой схемой активации vhost_v3.
Общие изменения при переходе на новую систему управления хостами vhost_v3:
+ один процесс - один виртуальный хост, теперь каждый виртуальный хост имеет свой независимый PHP-FPM пул со своим набором
процессов;
+ возможность выбора dynamic/ondaemon для каждого PHP-FPM виртуального хоста, производительность или экономия
ресурсов;
- vhost_v3 не совместим с текущим механизмом запуска в vhost_v2, Перед включением vhost_v3, все старые
виртуальные хосты vhost_v2 должны быть удалены;
- бекапы пока не поддеоживают vhost_v3
Для включения новой схемы создания виртуальных хостов vhost_v3 зайдите любым текстовым редактором в /etc/brainy/globals.php и установите переменную PHP_TYPE_NEW_STYLE в значение 'on'
$GLOBALS['PHP_TYPE_NEW_STYLE'] = "on";
После этого перелогиньтесь в панеле. Еще раз данный режим ТЕСТОВОВЫЙ и не совместим со старыми конфигурациями созданных виртуальных хостов. В панеле НЕ МОЖЕТ БЫТЬ построенных виртуальных хостов с разными системами управления одновременно vhost_v3 и vhost_v2.
Что бы вернуться к старому типу управления vhost_v2 достаточно просто изменить эту переменную на значение 'off'. Если изначально эту переменную не менять или вернуть ее в значение off, то vhost_v3 будет полностью отключен, панель будет работать как обычно на vhost_v2
Значение по умолчанию 'off' - задействована старая система управления vhost_v2
общее потребление памяти тремя виртуальными хостами при равных условиях тестирования в режимах dynamic и ondemand при отсутствии внешних соединений
dynamic
ondemand
Последний раз редактировалось sbury Вс авг 03, 2025 4:53 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Начиная с версии 1.0981.20250630 доступен новый движок для хостов
Сообщение sbury » Чт июл 10, 2025 1:07 pm
Сегодняшнее обновление для VHOST_V3 (beta)
- для каждого процесса PHP-FPM виртуального хоста теперь используется свой php.ini. Каждый виртуальный хост имеет свой php.ini
- исправлены мелкие баги с первого релиза
Сообщение sbury » Чт июл 31, 2025 5:15 am
Обновление 1.0984 2025-07-30 включает:
- vhost_v3: исправлена проблема редактирования значений php.ini в панеле для каждого процесса сайта
- vhost_v3: корректное отображение интернационализированных имен сайтов (IRN) при редактировании значений настроек для php.ini
Сообщение sbury » Ср авг 20, 2025 2:05 pm
Обновление 1.0986.20250820 включает:
- vhost_v3: исправлена некорректная смена типа PM dynamic/ondemand при редактировании свойств виртуального хоста
- vhost_v3: исправлена проблема редактирования php.ini в панеле у аккаунтов
- vhost_v3: добавлено редактирование параметров PM для каждого виртуального хоста (процесса PHP-FPM) для dynamic и ondemand
для админа и уккаунтов
jser
Сообщение jser » Сб окт 25, 2025 5:21 pm
У меня созданы несколько виртхостов в старой версии движка. Как их перевалить на новую? Достаточно ли сбекапить, удалить, включить новую версию движка и восстановить из бекапа?
Возможно ли просто удалить конфиги вирнтхостов, если да - то какие именно, перейти на новую версию движка и создать новые файлы конфигураций?
Если существует еще какой-то способ перевода виртхостов на новый движок, то какой?
Сообщение sbury » Пн окт 27, 2025 11:59 am
Текущая реализация не позволяет этого делать. Только созлание сайтов заново в новом VHOST3
