Ошибки ротации логов
btpahce
Сообщение btpahce » Сб май 07, 2022 5:54 am
Видимо панель права на папки настраивает не верно. Что можно сделать ?
/etc/cron.daily/logrotateuser:
error: skipping "/home/asko/log/*[!.][!g][!z]" because parent directory has insecure permissions (It's world writable or writable by group which is not "root") Set "su" directive in config file to tell logrotate which user/group should be used for rotation.
error: skipping "/home/glob/log/*[!.][!g][!z]" because parent directory has insecure permissions (It's world writable or writable by group which is not "root") Set "su" directive in config file to tell logrotate which user/group should be used for rotation.
error: skipping "/home/sumo/log/*[!.][!g][!z]" because parent directory has insecure permissions (It's world writable or writable by group which is not "root") Set "su" directive in config file to tell logrotate which user/group should be used for rotation.
Re: Ошибки ротации логов
Сообщение alenka » Пн май 09, 2022 9:17 am
Какая ос?
Покажите выводы:
ls -al /home/USER/log
ls -al /home/USER
rpm -qa | grep logrotate
USER заменить на ваш хостаккаунт.
btpahce
Сообщение btpahce » Пн май 09, 2022 12:05 pm
AlmaLinux
btpahce
Сообщение btpahce » Пн май 09, 2022 12:06 pm
[root@cp ~]# rpm -qa | grep logrotate
logrotate-3.14.0-4.el8.x86_64
Сообщение alenka » Пн май 09, 2022 1:51 pm
Ошибка действительно есть на almalinux, исправим.
Сообщение alenka » Пн май 09, 2022 2:58 pm
Добавьте в ваши конфиги по пути /var/brainycp/data/logging/users
su USER USER
Должно получится примерно так:
/home/USER/log/*[!.][!g][!z] {
    weekly
    missingok
    rotate 5
    compress
    create
    dateext
    su USER USER
USER на ваш хостаккаунт.
В панели мы этот нюанс поправим.
