Как посмотреть пароль CSF и войти? Обновился до 1.0927.
AlektroNik
Сообщение AlektroNik » Вс авг 22, 2021 7:19 am
Доброе утро, обновился до 1.0927.20210708.
Смотрю в разделе CSF а теперь там нет ни пароля ни ссылки на переход в CSF. Куда это делось и как теперь входить?
В /etc/csf/ui/ui.allow пришлось внести свои IP ручками.
Я помню, что порт был :4747, но без пароля всеравно не зайду :)
Кака теперь схемы входа в CSF?
Re: Как посмотреть пароль CSF и войти? Обновился до 1.0927.
Сообщение alenka » Ср авг 25, 2021 7:05 am
Попробуйте почистить эту директорию, /usr/local/brainycp/tpl/basic/tpl_c/
AlektroNik
Сообщение AlektroNik » Ср авг 25, 2021 8:44 am
# rm -fr /usr/local/brainycp/tpl/basic/tpl_c/*.*
# ll
total 0
Почистил, ничего не изменилось.
Может сервер или сервис перезапустить?
Хотя новые шаблоны стали генерироваться. И CSF в том числе.
# ll
total 108
-rw-r--r-- 1 root root 17952 Aug 25 11:43 40db335f205f3a7e3911575bebfd32a3d970fbfd_0.file.server_control_table.tpl.php
-rw-r--r-- 1 root root 7901 Aug 25 11:43 54597bbbd62aacf8f3d5ad1db849eee0a3ac6d09_0.file.www.tpl.php
-rw-r--r-- 1 root root 4787 Aug 25 11:43 71a80b15c54f8ba177886cdb9530f0c639a18347_0.file.csf.tpl.php
-rw-r--r-- 1 root root 31372 Aug 25 11:43 8809ef296d4e7efdddbccc88a70f807d03e1234f_0.file.index.tpl.php
-rw-r--r-- 1 root root 10838 Aug 25 11:43 a3541f7ddf7d7eb40b4e8d6e86e9814bfe006a81_0.file.server_control.tpl.php
-rw-r--r-- 1 root root 24997 Aug 25 11:43 f144cacb0f519988739600a5ebfddfef01b49f7c_0.file.topinfo.tpl.php
AlektroNik
Сообщение AlektroNik » Ср авг 25, 2021 8:56 am
Если зщаменить:
<div id="cont_white_ip" style="display: none;">
на:
<div id="cont_white_ip" style="display: block;">
То становится видно часть полей. Смотрите скрин.
Вот кусок кода из шаблона:
<div id="cont_white_ip" <?php if ($_smarty_tpl->tpl_vars['installed']->value == 0) {?>style="display:none"<?php }?>>
Мне кажется шаблон не понимает, что CSF установлен ... почему-то.
CSF FIREWALL — BrainyCP - Opera 2021-08-25 11.50.5.png (78.31 КБ) 35699 просмотров
AlektroNik
Сообщение AlektroNik » Ср авг 25, 2021 9:00 am
С паролем и логином аналогичная проблема.
<div class="extra-csf" <?php if ($_smarty_tpl->tpl_vars['installed']->value == 0) {?>style="display:none"<?php }?>>
<span class="btn btn-key show-log-pass"><?php echo $_smarty_tpl->tpl_vars['lang']->value['tpl_csf_show_login'];?>
</span>
Только в добавок ни логин ни пароль все равно не показывает.
CSF FIREWALL — BrainyCP - Opera 2021-08-25 11.59.5.png (38.56 КБ) 35698 просмотров
AlektroNik
Сообщение AlektroNik » Ср авг 25, 2021 9:22 am
Переустановка CSF не помогла.
Пакетный менеджер — BrainyCP - Opera 2021-08-25 12.png (24.07 КБ) 35697 просмотров
Сообщение alenka » Ср авг 25, 2021 9:29 am
У вас есть файл /etc/brainy/conf/csf/main (Если файла нет, отпишитесь мы добавим в обновление)?
если нет скопировать из /var/brainycp/data/csf/main в /etc/brainy/conf/csf/main
AlektroNik
Сообщение AlektroNik » Ср авг 25, 2021 10:30 am
Даже выше директории нет.
# ll /etc/brainy/conf/csf
ls: cannot access /etc/brainy/conf/csf: No such file or directory
До обновления его, кстати тоже не было.
Скопировал на всякий случай всю папку:
# cp -fr /var/brainycp/data/csf /etc/brainy/conf/csf
Все заработало. 🤗🌹
Единственный косяк, Ваш IP адрес почему-то подставляется вместо моего домена для перехода в настройки фаервола.
CSF FIREWALL — BrainyCP - Opera 2021-08-25 13.29.2.png (47.44 КБ) 35693 просмотра
AlektroNik
Сообщение AlektroNik » Ср авг 25, 2021 10:50 am
И SSL сертификат от панели не подхватывается 😭
NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID
Что-то как были болячки, так все те же и остались с предыдущих версий. 😭😭😭
Сертификат 2021-08-25 13.49.31.png (18.57 КБ) 35691 просмотр
Сообщение alenka » Ср авг 25, 2021 10:57 am
Самоподписные серты, валидными не будут, и они не продлеваются.
Продление letcencript для centos8 поправили, ожидайте в обновлении.
Ошибку csf поправили, ожидайте в обновлении.
