Backup на FTP
MaySky
Re: Backup на FTP
Сообщение MaySky » Пн мар 31, 2025 3:35 pm
У меня на сервере несколько акаунтов.
Бэкапирование для части из них создано из-под root.
Скрин приложен - там где владелец root.
Бэкапирование остальных акаунтов создано в панели под логинами этих акаунтов.
Скрин пример тоже приведен.
Так вот те аккаунты, которые отображает при выборе владелец root, бэкапятся корректно.
Остальные, где владелец непосредственно логин соответствующего аккаунта, не бэкапятся с ошибкой что привел выше.
На каждый аккаунт отдельное задание для бэкапирования.
Все задания бэкапирования бэкапятся по ФТП в одну и ту же папку с одним и тем же логином и паролем. Но каждый в свою подпапку.
В конце января бэкапы работали как положено. На этой неделе заметил что перестали.
Судя по обрывкам бэкапов в одном из акаунтов, все остановилось 6 марта где-то.
Screenshot 2025-03-31 at 18.31.02.png (104.86 КБ) 27914 просмотров
Screenshot 2025-03-31 at 18.28.26.png (128.93 КБ) 27914 просмотров
Re: Backup на FTP
Сообщение alenka » Пн мар 31, 2025 4:22 pm
По бекапам никаких обновлений не было. попробуйте увеличить время между бекапами.
Если один бекап выполняется(в процессе), второй не будет выполнен.
Ошибка обыччно вида
"Failed to rcat with 2 errors: last error was: update getinfo: object not found
Недостаточно места. Бэкапирование не выполнено."
Проверьте фаервол и доступность интервала портов, на сервере там где запущен ftp сервер.
И попробуйте остановить или удалить csf на сервере с панелью.
Какая ос?
Место на сервере есть?
df -h
free -h
Re: Backup на FTP
Сообщение alenka » Вт апр 01, 2025 9:40 am
Только что проверила, на новой панели бекап выполняется без ошибок.
Уточните на ftp есть директория в которую делаете бекап?
Владелец, группа и права дают запись в данную директорию?
MaySky
Re: Backup на FTP
Сообщение MaySky » Ср апр 16, 2025 8:32 pm
Не было времени заниматься.
Только дошли руки.
Решил все кардинально сделать. Снес все задания по резервному копированию и решил настроить с нуля.
Указываю данные для бэкапирования и получаю "ошибку авторизации" при тесте.
Пробовал SFTP и FTP (оба метода авторизируется сторонними программами с этими учетными данными)
Пробовал сервер указывать как доменное имя и айпи.
Учетные данные верные.
С этого же сервера где брейни подключаюсь через команду sftp к целевому хосту для бэкапов с этими же логином и паролем, и соединение работает.
Где хотя б посмотреть лог что не так?
Re: Backup на FTP
Сообщение alenka » Чт апр 17, 2025 7:29 am
Только дошли руки.
Какая версия панели?
sftp по 22 порту.
ftp по 21 порту.
Если указан sftp, вы должны разрешить для пользователя shell доступ и тип хранилища - удаленный сервер.
MaySky
Re: Backup на FTP
Сообщение MaySky » Чт апр 17, 2025 7:50 am
Версия панели 1.0977.20250415
На скринах подключаюсь через удаленную папку в ПУ Брейни и получаю ошибку.
На втором скрине подключаюсь с сервера где стоит Брейни с командной строки командой SFTP из-под того же пользователя в аккаунте которого хочу создать задание на бэкап. Подключение происходит без проблем.
Шелл доступ разрешен.
Screenshot 2025-04-17 at 10.43.43.jpg (71.27 КБ) 25174 просмотра
Screenshot 2025-04-17 at 10.41.59.png (87.77 КБ) 25174 просмотра
Re: Backup на FTP
Сообщение alenka » Чт апр 17, 2025 9:08 am
Свяжитесь с нами через скайп, нам нужен будет доступ чтобы проверить.
foultm
Re: Backup на FTP
Сообщение foultm » Чт янв 08, 2026 8:59 pm
У меня возникла подобная проблема.
Скайп умер, как возможно связаться с Вами ?
Ранее был чат на сайте, сейчас не вижу его...
