Стираются DNS зоны после пересборки Jail
				Smolarchuk
Добрый день. После недавнего обновления панели и пересборки Jail записи DNS типа А всех аккаунтов, настроенные на другие IP перезаписались на IP сервера. Cитуация повторилась после добавления версий PHP и пересборкой Jail.
Это баг или фича?
						Это баг или фича?
Re: Стираются DNS зоны после пересборки Jail
Днс запись А, должна менятся на ip, который указан в меню сайты.
				Smolarchuk
Сервер с BrainyCP управляет DNS зоной. Если нужно поддомен сайта направить на другой IP, то я создаю запись А с именем поддомена и необходимый IP. Но получается что после изменения настроек Jail все эти адреса перезаписываются на IP сервера. Разве так и должно быть? Как это отключить? Иначе функционал сервера имен не полноценный получается.
Та же ситуация. В панели было несколько сайтов с почтой на другом сервере, соответственно для всех записей А mail.домен. IP был заменен на IP панели.
Это как-то совсем не правильно. В описании обновления ничего не ыло написано про ДНС, я и не перепроверял. Проблему выявил уже через несколько дней после установки обновления.
Мы изучим данный нюанс.
По DNS не нужно ничего было менять, там все отлично работало - верните как было раньше. На основном сервере у меня и почтовые ящики есть на других IP и много субдоменов указывают на другие IP для каких-то офисных crm и IP-телефонии - если это все послетает потом нереально будет восстановить... Так же возможна ситуация, когда у регистратора домена прописаны NS (DNS нет возможности прописать), в панели Брейни прописаны DNS, а сам сайт хостится еще на третьем сервере. Нельзя так просто перетирать, то что пользователи настраивают!!!
Хорошо что предварительно протестировал установку обновления на тестовом сервере. Если несложно отпишитесь, когда исправите эту проблему, чтоб можно было установить обновление. Спасибо!
Действительно есть баг, Запись А должна была меняться только в алиасах и домене, а не во всех записях.Та же ситуация. В панели было несколько сайтов с почтой на другом сервере, соответственно для всех записей А mail.домен. IP был заменен на IP панели.
Поправим. Ожидайте обновление.
А зачем Вам менять запись А в основном домене? А если панель используется для хостинга DNS, а сайт на другом сервере? У меня была некоторое время такая ситуация и в таком случае каждый раз настройки будут перетиратся. Если в панели много сайтов пересборка Jail и так несколько часов занимает, а Вы еще в этот и так долгий поцесс добавляете совсем не нужные задачи. Я думаю DNS достаточно один раз создать при создании сайта и все, а дальше пусть пользователи настраивают сами на свое усмотрение.
Эта фунция может понадобиться разве, что при замене IP сервера, но это насколько редко бывает по сравнению с количеством раз пересборки Jail, что явно не стоит того, чтоб делать это каждый раз впустую.
Возможно удобнее было бы вынести эту перепроверку DNS в отдельный раздел "Переезд сервера" или "Смена IP" - возможно кому-то раз в жизни действительно понадобится. А вот пересборку Jail наоборот нужно максимально оптимизировать, так как при 50 аккаунтах больше часа не работаеют все сайты - с доменами каша получается, вместо одного сайта отрываются совсем другие, пока не закончится процесс.
Встречный вопрос, Зачем создавать виртуальные хосты на сервере, если ваши сайты будут на другом сервере?А зачем Вам менять запись А в основном домене? А если панель используется для хостинга DNS, а сайт на другом сервере?
Вы можете добавить днс зону, без добавления сайта.Я думаю DNS достаточно один раз создать при создании сайта и все, а дальше пусть пользователи настраивают сами на свое усмотрение.
Как раз эта функция и была добавлена для смены ip, был баг который сегодня исправлен. Доступно будет в обновлении.Эта фунция может понадобиться разве, что при замене IP сервера, но это насколько редко бывает по сравнению с количеством раз пересборки Jail, что явно не стоит того, чтоб делать это каждый раз впустую.
