Страница 1 из 4
Поддержка ubuntu 20.04
Добавлено: Пт апр 01, 2022 2:42 pm
Команды установки панели brainycp на ubuntu версии 20.04:
apt-get install -y wget && wget  -O install.sh http://core.brainycp.ru/install.sh && bash ./install.sh
apt-get install -y wget && wget  -O install.sh http://core.brainycp.ru/install.sh && bash ./install.sh --package=apache2.4,nginx,php56w,php71w,php72w,php73w,php74w,php80w,imagemagick,certbot,logrotate,MariaDB10.5,phpMyAdmin-4.9.4,exim,proftpd,csf
О найденных багах, сообщайте нам, мы все исправим.
Некоторые нюансы:
Сторонние репозитарии будут конфликтовать с панелью.
Сервисы и конфиги ubuntu, были сконфигурированы с конфигами по умолчанию для панели brainycp.
Re: Поддержка ubuntu 20.04
Добавлено: Пт апр 01, 2022 3:00 pm
ordex
Это же никак не связано с первым апреля, правда? Отличный подарок!)
Добавлено: Пн апр 04, 2022 10:16 am
Как то не до шуток, команды установки выше.
Добавлено: Пн апр 11, 2022 12:09 pm
Установка панели под ubuntu, только из под root, а не пользователя с правами root.
На сервере не должно быть установлено иксов(графическая оболочка)
Добавлено: Ср апр 13, 2022 4:22 am
Crazy Demon
Спасибо за Вашу работу!
На тестовом сервере установил, по крайней мере в панель входит, дальше буду тестировать.
Вопросы сразу:
Некоторые нюансы:
с какими сторонними репоситориями будут конфликты?
Какие сервисы переконфигурированы?
Есть вариант деинсталляции панели?
Ошибки куда высылать?
Щас просто пошёл по меню, в пункте "Менеджер ресурсов" выскочила ошибка:
"Ошибка загрузки файла конфигурации. Нарушена целостность структуры: АН1502"
Добавлено: Ср апр 13, 2022 8:13 am
Нет, панель ставится только на чистую ос. Удалить панель нет возможности
Не важно куда вы будете отправлять, ошибки мы фиксируем все.
Добавлено: Пт апр 15, 2022 1:19 am
Crazy Demon
Ну чтобы не плодить тем буду тут выкладывать.
при установке на VDS от IHC (специально поставил чистую убунту NAME="Ubuntu" VERSION="20.04.4 LTS (Focal Fossa)")
выдаёт такую ошибку:
Trigger 20.04
Detected Download install script... [OK]
./install.sh: line 60: /usr/bin/bash: No such file or directory
в 60-й строке вызов установщика _installUbuntu.sh
/usr/bin/bash ${d}/_installUbuntu.sh "$1"
и bash у меня по пути /bin/bash
Сделал симлинк, запустил установку заново
Дальше опять ошибка:
Starting Brainy Web Server... Job for nginxb.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status nginxb.service" and "journalctl -xe" for details.
[ERROR]
root@zabbix:~# journalctl -xe
-- A start job for unit nginxb.service has begun execution.
-- The job identifier is 677.
Apr 15 03:22:23 zabbix.moer.ru systemd[12510]: nginxb.service: Failed to execute command: No such file or directory
Apr 15 03:22:23 zabbix.moer.ru systemd[12510]: nginxb.service: Failed at step EXEC spawning /usr/bin/rm: No such file or directory
-- Subject: Process /usr/bin/rm could not be executed
-- Defined-By: systemd
-- The process /usr/bin/rm could not be executed and failed.
Опять сделал симлинк, запустил заново установку
Установилось.
BrainyCP запустилось.
В панели обнаружены следующие ошибки:
Менеджер ресурсов
* ВНИМВНИЕ! менеджер памяти установлен. Но, похоже он не активирован.
Попробуйте с консоли дать команду: systemctl enable transparent-huge-pages После этого перегрузите сервер.
При запуске systemctl start transparent-huge-pages опять ошибка ненайденного файла:
sh[2796]: /bin/sh: 1: /usr/bin/echo: not found
сделал симлинк.
При создании Хост аккаунта выдало ошибку:
"Сервис brainy-socket.service не найден."
Хотя сам сервис имеется и запущен:
root@zabbix:~# systemctl status brainy-socket.service
● brainy-socket.service - Brainy os socket daemon program
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/brainy-socket.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Fri 2022-04-15 09:40:03 +09; 31min ago
Main PID: 326 (brainy_socket)
Tasks: 1 (limit: 2310)
Memory: 2.2M
CPU: 9ms
CGroup: /system.slice/brainy-socket.service
└─326 /usr/bin/brainy_socket --conf_file /etc/sysconfig/brainy-socket.conf --log_file /var/log/brainy/brainy-socket.log --pid_file /run/brainy.pid --daemon
Apr 15 09:40:03 zabbix.moer.ru systemd[1]: Starting Brainy os socket daemon program...
Apr 15 09:40:03 zabbix.moer.ru systemd[1]: Started Brainy os socket daemon program.
Дальше тестирование остановлено...
Добавлено: Пт апр 15, 2022 9:32 am
судя по всему у вас в /usr/bin/ отсутствует целый ворох стондартных команнд.
А вы можете связаться с нами в скайпе, нам нужен доступ по ssh, чтобы посмотреть что у вас.
Вы устанавливали из под рута?
мы тестировали установку на версии 20.04.4 и не обнаружили никаких проблем при установке панели
Добавлено: Пт апр 15, 2022 10:36 am
Crazy Demon
Ставил из под рута. сервер был чистый, только переустановленный. Мож у IHC какой-то "свой" образ... ибо до этого на работе на виртуалке сделанной на VSphere нормально устанавливалось.
скайпа нет. рут могу дать. давайте куда выслать.
Добавлено: Пн апр 18, 2022 9:30 am
в личку
