Активация NAT в BrainyCP
Re: Активация NAT в BrainyCP
Сообщение sbury » Пн дек 18, 2023 10:04 am
Если вы не поднимите NAT интерфейс в панели, не будут корректно работать сервере в apache или nginx. Вернее они вообще не будут работать. Протокол DHCP не допустим при NAT. Мне так тяжело сказать будет он работать или нет после перевода в статику, пробуйте. Но лучше переставить. Хотя если вы пропишите внутренний IP, тот что был в момент установки панели с протоколом DHCP, то по идее проблем быть не должно. Если конечно ваш сервер DHCP не меняет IP при активной сессии.
Billy Bons
Сообщение Billy Bons » Пн дек 18, 2023 11:24 am
Понятно, спасибо!
А переустановить панель можно только с полной переустановкой ОС, я правильно понимаю?
Сообщение alenka » Пн дек 18, 2023 11:45 am
Панель ставится только на чистую ос.
Billy Bons
Сообщение Billy Bons » Пн дек 25, 2023 1:39 pm
Может на будущее кому-то пригодится: после отключения DHCP на интерфейсе и настройки стационарного IP NAT в панели завёлся без переустановки.
Billy Bons
Сообщение Billy Bons » Вс ноя 23, 2025 8:16 pm
В продолжение темы. На другом сервере Proxmox панель успешно работает на внутреннем IP (сервер Proxmox за NAT, виртуалка с панелью - в Linux Bridge Proxmox).
При попытке подключения NAT все сайты отваливаются с ошибкой 403 (Forbidden). При удалении NAT работа сайтов восстанавливается.
Как это исправить? И надо ли, если всё и так работает?
Сообщение sbury » Пн ноя 24, 2025 10:01 am
Если у вас уже активирован NAT, который перенаправляет пакеты на 80 и 443 порт вашего сервера, то NAT панели вам не нужен. Для справки, NAT панели использует iptables для управления пакетами и заголовками для этих портов. Для его корректной работы требуется статический публичный IP на вашем внешнем интерфейсе(WAN)
Billy Bons
Сообщение Billy Bons » Ср ноя 26, 2025 12:29 am
Всё понятно, спасибо!
