AlmaLinux
Billy Bons
Re: AlmaLinux
Сообщение Billy Bons » Пн фев 13, 2023 10:01 am
AlektroNik писал(а):
Чт янв 19, 2023 1:14 pm
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, а AlmaLinux 9.0 или 9.1 поддерживается?
Или может лучше на Uduntu переползать уже можно? Кстати тоже какой версии?
А то в системных требованиях мне кажется устаревшая информация.
https://docs.brainycp.com/index.php/Уст ... требования
Вот кстати поддержу вопрос к разработчикам. Как видится дальнейшее развитие панели? На какую ОС будет упор: на Alma или на Ubuntu? Или будете развивать обе ветки?
И что насчёт Alma 9? Будет ли поддержка, и примерно когда?
Вопросы не праздные: сервера работают годами, их нужно поддерживать и обновлять. И нужно понимать перспективы.
mesb
Re: AlmaLinux
Сообщение mesb » Вс фев 19, 2023 11:31 am
В ходе экспериментов с 8.7 решил параллельно поглядеть как оно там с 9.1:
Есть пара моментов, внутри инсталляционного скрипта явно есть проверки на 9 версию, однако установка не стартует падая с:
./install.sh: line 14: virt-what: command not found
./install.sh: line 21: dmidecode: command not found
./install.sh: line 22: dmidecode: command not found
Update repo scripts for AlmaLinux 9...  [ERROR]
Также полистал скрипт, там внутри есть попытка дёрнуть рпмку:
http://31.42.190.125/repo/alma-brainy-r ... noarch.rpm
Так вот оно с моих хостов не открывается где я тестирую, посмотрите плиз толи какая-то проблема доступа толи хост лежит.
mesb
Re: AlmaLinux
Сообщение mesb » Вс фев 19, 2023 3:43 pm
Едем дальше с альмой 8.7
Есть какие-то странности с установками пхп.
Устаналиваю панель вот так:
wget -O install.sh http://core.brainycp.com/install.sh && bash ./install.sh --package=apache2.4,nginx,php80w,imagemagick,certbot,iotop,atop,iftop,logrotate,git,MySql8.0,phpMyAdmin-4.9.4,exim,proftpd
Затем заходим и доустаналиваем php52
После чего после рестарта у нас отламывается апач.
Судя по всему у нас в:
[root@panel3 modules]# cat /etc/httpd/conf.d/mod_php.conf
<IfModule prefork.c>
LoadModule php5_module modules/libphp5.so
</IfModule>
<IfModule libphp5.so>
LoadModule php5_module modules/libphp5-zts.so
</IfModule>
Хотя на деле по этому пути похоже ничего и нет:
[root@panel3 modules]# ll /etc/httpd/modules/
total 4600
lrwxrwxrwx  1 root root      45 Feb 19 10:03 libphp5.so -> /usr/bin/php52/lib64/httpd/modules/libphp5.so
По пути выше ничего нет похожего на libphp5.so и симлинк мёртвый если что.
В итоге стало ясно что на файл /etc/httpd/conf.d/mod_php.conf
Явно влияет настройка пхп по умолчанию.
Переставил умолчание на 8.0 и апач стартует нормально.
nops
Re: AlmaLinux
Сообщение nops » Вс фев 19, 2023 4:03 pm
Доброго времени коллеги.
имею призабавную картину.
Имеем AlmaLinux 8.7 установка minimal
первым делом проапгрейдил систему%
yum update && yum upgrade
после установил необходимый минимум:
yum install mc wget nano open-vm-tools -y
последнее мне нужно, так как на ESXI все это дело разворачивается.
После устанавливаю панель:
wget http://core.brainycp.com/install.sh && bash ./install.sh
Установка проходит и все окей.
столкнулся с проблемой на CentOS 7, нет возможности на IP-адреса поднять какой либо сайт, система пишет "адрес используется"(вот тут писал об этом viewtopic.php?f=3&t=4812).
Выход: добавление еще одного IP-адреса алиасом, в итоге панелька на одном, сайты на другом. Добавил на AlmaLinux второй адрес, сразу же прописываю белый адрес для NAT, после перезагрузки сервер не отвечает, сетка не поднимается.
захожу в консоль и вижу через nmtul что активен интерфейс со вторым адресом, но он так же не доступен. Активирую первый и сетка появляется. после перезагрузки картина повторяется снова.
В общем проблема в том, что при добавлении еще одного локального адреса и ассоциация с NAT интерфейса, после перезагрузки сервера доступ до него пропадает.
mesb
Re: AlmaLinux
Сообщение mesb » Вс фев 19, 2023 5:49 pm
По сообщению выше решил проверить на стенде:
альма 8.7
Прописываем ей статиком айпи при установке (но и с дхцп проходит тоже)
Затем
yum update
yum install mc unzip tmux wget
И ставим брейни:
Заходим после установки
http://192.168.1.54:8002/index.php?do=ipmanager
Добавляем новый айпи 192.168.1.55
И маску 255.255.255.0
Всё сохраняется, а потом вы полняем из панели мягкую перезагрузку.
На этом всё, система более недоступна ни по первому ни по второму.
nops
Re: AlmaLinux
Сообщение nops » Вс фев 19, 2023 9:34 pm
Даю инструкцию, как заставить работать.
Как писал чуть выше, устанавливаем голую систему AlmaLinux 8.7
После этого отключаем NetworkManager:
systemctl mask NetworkManager-dispatcher.service
systemctl stop NetworkManager-dispatcher.service
systemctl disable NetworkManager-dispatcher.service
systemctl mask NetworkManager-wait-online.service
systemctl stop NetworkManager-wait-online.service
systemctl disable NetworkManager-wait-online.service
systemctl mask NetworkManager.service
systemctl stop NetworkManager.service
systemctl disable NetworkManager.service
Устанавливаем network-scripts:
yum install network-scripts
Создаем этот файл:
touch /etc/sysconfig/disable-deprecation-warnings
Добавляем в файл настроек интерфейса /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ethX
NM_CONTROLLED="no"
И наконец включаем network:
systemctl enable network
systemctl start network
После перезагружаем сервер и убеждаемся что все окей.
Теперь устанавливаем панель. Важно! устанавливать панель нужно либо прям с сервера, либо через screen, так как во время установки network будет отключен и остановлен, как итог сессия прервется и не все установится:
После получения уведомления что все установилось, повторяем снова активацию network-scripts:
Снова перезагружаем и наблюдаем рабочую панель, с выпиленным NetworkManager и работающими адресами, добавленим и удалением из панель, в том числе NAT-ассоциацией
