Centos 7.5 побитые зависимости
Добавлено: Сб окт 13, 2018 10:27 pm
				Пробовал на разных версиях Centos 7.5: и на virtualbox с официального образа CentOS-7-x86_64-Minimal.iso, и через vagrant с бокса "centos/7", и даже на vps на hetzner, во всех случаях заканчивается битыми зависимостями, хотя brainycp при этом работает.
Устанавливал дефолтной командой установки с официального сайта:
Во всех случаях в конечном итоге после перезагрузки и попытке выполнить yum update получается:
К примеру, не ставится nodejs:
Тогда как без этого гімна всё нормально ставится из репозиториев epel (которые с этим гімном несовместимы).
Конечно, нужные программы можно в дальнейшем дособирать из исходников, но оно надо?)
Панель вроде как должна облегчать жизнь админу, а не усложнять её
yum clean all && yum install -y wget && wget http://core.brainycp.com/install.sh && bash ./install.shКод: Выделить всё
Error: Package: gcc-8.0.1-0.20.el7.centos.x86_64 (@cpp8)
           Requires: libisl.so.15()(64bit)
           Removing: isl-0.16.1-6.el7.centos.x86_64 (@cpp8)
           Updated By: isl-0.16.1-7.el7.centos.i686 (glib_v21)
               Not found
Error: Package: 1:nodejs-6.10.3-1.el7.centos.x86_64 (glib_v21)
           Requires: libicui18n.so.50()(64bit)
           Available: libicu-50.1.2-15.el7.x86_64 (base)
           Installed: libicu-62.1-3.el7.centos.x86_64 (@glib_v21)
              ~libicui18n.so.62()(64bit)
           Available: libicu-62.1-2.el7.centos.x86_64 (glib_v21)
           Requires: libicuuc.so.50()(64bit)
              ~libicuuc.so.62()(64bit)
           Requires: libicudata.so.50()(64bit)
              ~libicudata.so.62()(64bit)
