После обновления ПО на ubunru 22 выдает 502 Bad Gateway
Добавлено: Сб дек 28, 2024 1:34 pm
Здравствуйте,
Сегодня обновил ПО на виртуальной машине, в результате веб доступ к панели не работает, выдает 502 Bad Gateway.
Подумал, открыть на прямую, используя порт 8000, 8002, но возникла проблема: ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR.
Эти порты слушает nginx.
Подскажите, пожалуйста, как можно откоючить поддержку ssl? (я думаю, без него будет работать)
также, возможно где-то есть лог самой панели?
с того, что обновлялось:
root@serv3:/etc/nginx/conf.d# netstat -tulpan |grep 800
tcp 0 0 0.0.0.0:8002 0.0.0.0:* LISTEN 923/nginx: master p
tcp 0 0 0.0.0.0:8000 0.0.0.0:* LISTEN 923/nginx: master pПодскажите, пожалуйста, как можно откоючить поддержку ssl? (я думаю, без него будет работать)
The following packages will be upgraded:
brainy-nginx brainy-nginx-all-modules brainy-nginx-filesystem brainy-nginx-mod-http-geoip brainy-nginx-mod-http-image-filter brainy-nginx-mod-http-perl brainy-nginx-mod-http-xslt-filter
brainy-nginx-mod-mail brainy-nginx-mod-pagespeed brainy-nginx-mod-stream brainy-php5 brainy-php5-enchant brainy-php5-fpm brainy-php5-gd brainy-php5-imap brainy-php5-intl brainy-php5-json
brainy-php5-mbstring brainy-php5-mcrypt brainy-php5-modules-base brainy-php5-mysql brainy-php5-pdo brainy-php5-pgsql brainy-php5-process brainy-php5-xml brainy-php5-zendopcache
brainy-php5-zip cloud-init dmidecode geoip-database gir1.2-packagekitglib-1.0 gitlab-runner httpd24 httpd24-filesystem httpd24-tools libgbm1 libgl1-mesa-dri libglapi-mesa libglx-mesa0
libpackagekit-glib2-18 libphp82w-24 libphp83w-24 libpq5 linux-generic linux-headers-generic linux-image-generic linux-libc-dev mesa-va-drivers mesa-vdpau-drivers mod24-http2
mod24-session mod24-ssl nginx nginx-all-modules nginx-filesystem nginx-mod-http-brotli nginx-mod-http-cache-purge nginx-mod-http-geoip nginx-mod-http-headers-more-filter
nginx-mod-http-image-filter nginx-mod-http-modsecurity nginx-mod-http-perl nginx-mod-http-xslt-filter nginx-mod-mail nginx-mod-pagespeed nginx-mod-stream packagekit packagekit-tools
php82w php82w-bcmath php82w-cli php82w-common php82w-dba php82w-dbg php82w-dev php82w-embedded php82w-enchant php82w-ffi php82w-fpm php82w-gd php82w-gmp php82w-imap php82w-interbase
php82w-intl php82w-ldap php82w-litespeed php82w-mbstring php82w-mhash php82w-mysql php82w-oci8 php82w-odbc php82w-pdo php82w-pgsql php82w-process php82w-pspell php82w-snmp php82w-soap
php82w-sodium php82w-tidy php82w-xml php82w-zendopcache php82w-zip php82w-zts php83w php83w-bcmath php83w-cli php83w-common php83w-dba php83w-dbg php83w-dev php83w-embedded
php83w-enchant php83w-ffi php83w-fpm php83w-gd php83w-gmp php83w-imap php83w-interbase php83w-intl php83w-ldap php83w-litespeed php83w-mbstring php83w-mhash php83w-mysql php83w-oci8
php83w-odbc php83w-pdo php83w-pgsql php83w-process php83w-pspell php83w-snmp php83w-soap php83w-sodium php83w-tidy php83w-xml php83w-zendopcache php83w-zip php83w-zts
138 upgraded, 9 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 734 MB of archives.
After this operation, 589 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Y
