API менеджер IP-адресов не работает
Добавлено: Вт июл 20, 2021 11:13 am
				Не могу понять причину почему не работает добавление и работа сети через API.  Также через апи https://docs.brainycp.com/index.php/API ... 0%BE%D0%B2 не увидел в документации возможность выбрать сетевой интерфейс для которого будут применяться настройки.
Видает
Но модуль работи  с сетью не отвечает при запросе видает пустую страницу с кодом 200
При добавлении адреса говорит нет прав
curl --location --request GET 'https://192.168.10.10:8000/api/api.php?login=root&pass=Forest340340340'Код: Выделить всё
    "code": 0,
    "message": "auth ok"
}Код: Выделить всё
curl --location --request GET 'https://192.168.10.10:8000/api/api.php?login=root&pass=Forest340340340&module=ipmanager&subdo=listipv4ipm'Код: Выделить всё
curl --location --request GET 'https://192.168.10.10:8000/api/api.php?user=root&pass=Forest340340340&module=ipmanager&subdo=addipm&ip_net=192.168.10.11&netmask=24&gateway=192.168.10.1'Код: Выделить всё
{"code":1,"message":"Not perm1"}
