Совместимость BrainyCP и NextCloud
Добавлено: Пн окт 19, 2020 5:01 am
morfei150
Доброго дня, уважаемые специалисты. Есть задача на сервер с Centos8 установить панель управления и облако. И то и другое требует установки на чистую ось. NextCloud будет работать в связке nginx+php-fpm. Подскажите, что рекомендуете ставить в первую очередь? Какие нюансы при установке могут быть?
Re: Совместимость BrainyCP и NextCloud
Добавлено: Вт окт 20, 2020 5:17 am
morfei150
Неужели никто не знает?
Добавлено: Вт окт 20, 2020 8:40 am
ordex
Нюанс один, nextcloud не работает нормально с конфигом nginx от brainy. "Индивидуальная донастройка виртхостов" не поможет. По хорошему надо править /etc/brainy/conf/vhosts/vhosts.tpl но я ленивый, поэтому просто отредактировал конфиг для домена с nextcloud и запретил его изменение (chattr +i ).
Ещё надо будет поправить 10-opcache.ini в соответствии с требованиями nextcloud
и добавить в php-fpm конфиг
env[HOSTNAME] = $HOSTNAME
env[PATH] = /usr/local/bin:/usr/bin:/bin
env[TMP] = /tmp
env[TMPDIR] = /tmp
env[TEMP] = /tmp
вроде всё..
Добавлено: Вт окт 20, 2020 8:47 am
qazx
у меня nextcloud установлен в каталоге, делал через донастройку
location ^~ /cloud {
add_header X-Frame-Options SAMEORIGIN;
add_header X-Robots-Tag none;
add_header X-Download-Options "noopen";
add_header X-Content-Type-Options "nosniff";
add_header X-Permitted-Cross-Domain-Policies none;
add_header X-XSS-Protection "1; mode=block";
add_header Strict-Transport-Security 15552000;
# set max upload size
client_max_body_size 512M;
fastcgi_buffers 64 4K;
# Enable gzip but do not remove ETag headers
gzip on;
gzip_vary on;
gzip_comp_level 4;
gzip_min_length 256;
gzip_proxied expired no-cache no-store private no_last_modified no_etag auth;
gzip_types application/atom+xml application/javascript application/json application/ld+json application/manifest+json application/rss+xml application/vnd.geo+json application/vnd.ms-fontobject application/x-font-ttf application/x-web-app-manifest+json application/xhtml+xml application/xml font/opentype image/bmp image/svg+xml image/x-icon text/cache-manifest text/css text/plain text/vcard text/vnd.rim.location.xloc text/vtt text/x-component text/x-cross-domain-policy;
# Uncomment if your server is build with the ngx_pagespeed module
# This module is currently not supported.
#pagespeed off;
location /cloud {
rewrite ^ /cloud/index.php;
location ~ ^\/cloud\/(?:build|tests|config|lib|3rdparty|templates|data)\/ {
deny all;
location ~ ^\/cloud\/(?:\.|autotest|occ|issue|indie|db_|console) {
deny all;
location ~ ^\/cloud\/(?:index|remote|public|cron|core\/ajax\/update|status|ocs\/v[12]|updater\/.+|oc[ms]-provider\/.+)\.php(?:$|\/) {
fastcgi_split_path_info ^(.+?\.php)(\/.*|)$;
set $path_info $fastcgi_path_info;
try_files $fastcgi_script_name =404;
include fastcgi_params;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
fastcgi_param PATH_INFO $path_info;
fastcgi_param HTTPS on;
# Avoid sending the security headers twice
fastcgi_param modHeadersAvailable true;
# Enable pretty urls
fastcgi_param front_controller_active true;
fastcgi_pass unix:/var/run/php-fpm/php72w-evionica.sock;
fastcgi_intercept_errors on;
fastcgi_request_buffering off;
location ~ ^\/cloud\/(?:updater|oc[ms]-provider)(?:$|\/) {
try_files $uri/ =404;
index index.php;
# Adding the cache control header for js, css and map files
# Make sure it is BELOW the PHP block
location ~ ^\/cloud\/.+[^\/]\.(?:css|js|woff2?|svg|gif|map)$ {
try_files $uri /cloud/index.php$request_uri;
add_header Cache-Control "public, max-age=15778463";
# Add headers to serve security related headers (It is intended
# to have those duplicated to the ones above)
# Before enabling Strict-Transport-Security headers please read
# into this topic first.
#add_header Strict-Transport-Security "max-age=15768000; includeSubDomains; preload;";
# WARNING: Only add the preload option once you read about
# the consequences in https://hstspreload.org/. This option
# will add the domain to a hardcoded list that is shipped
# in all major browsers and getting removed from this list
# could take several months.
add_header X-Content-Type-Options nosniff;
add_header X-Download-Options noopen;
add_header Referrer-Policy no-referrer;
# Optional: Don't log access to assets
access_log off;
location ~ ^\/cloud\/.+[^\/]\.(?:png|html|ttf|ico|jpg|jpeg|bcmap)$ {
# Optional: Don't log access to other assets
access_log off;
этот конфиг есть на wiki nextcloud
Добавлено: Вт окт 20, 2020 8:52 am
ordex
у меня что-то не работало c донастройкой, за давностью не помню что именно, webdav или activitypub или и то и другое..
