CentOS 7.7 + BrainyCP + Jail + Bitrix ENV
Добавлено: Ср апр 22, 2020 10:44 am
MQLab
Всем привет.
Проконсультируйте пожалуйста как развернуть Bitrix ENV окружение в Jail управляемый BranyCP.
Установил Centos 7.7 минимум, установил BrainyCP. в Jail прописал следующие строки
/usr/bin/basename
/etc/redhat-release
/usr/bin/su
/usr/bin/sudo
Создал хост-аккаунт, создал группу хост-аккаунта, в настройках группы включил доступ root
при запуске скрипта установки Bitrix ENV выскакивает строка в терминале
This script needs to be run as root to avoid errors.
Добавил созданный хост-аккаунт в группу root, таже ситуация.
Подскажите как в Jail развернуть Bitrix ENV
Re: CentOS 7.7 + BrainyCP + Jail + Bitrix ENV
Добавлено: Сб янв 02, 2021 7:51 am
confignsk
Зачем ???
Добавлено: Вт янв 19, 2021 7:59 am
creogen
Bitrix ENV? Не ставь это говно. Оно устаревшее, глючное, тяжело управляемое с безтолковой поддержкой, которая отстает вечно лет так на 5 :lol:
Если хочешь завести Bitrix CRM или Bitrix CMS, то ставь голым скриптом без env. В brainy очень гибко и быстро можно создать и наладить среду обработки php и баз данных, которая в разы будет лучше тащить bitrix чем их env. Они там вечно как что то настроят, потом вечерами сидишь допиливаешь теряясь в догадках - заработает ли...
Добавлено: Вт мар 30, 2021 8:08 am
confignsk
А еще вечно после их обнов потерянные вечера. У Camouf есть видео, как настроить данную панель под битру. Этого для начала хватит. Потом под 1с интеграцию допилишь со временем сам и будет счатье. Главное подумать надо над тем какой конектор выбрать, fastcgi или phpmod, есть нюансы еще не познанные с http авторизацей при обмене с 1с.
Добавлено: Вс апр 04, 2021 9:45 pm
GHBB
Битра спустя время адски лагать начинает на этой панели, приходится переносить на битрикс вм потом все....
Добавлено: Вс июн 27, 2021 7:33 am
iLuckyGUY
"Просто мнение" от подробной инструкции обычно отличается квалификацией и опытом!
Вы конечно можете поднять сайт на Bitrix на любом похожем стеке и панели (или без панели вообще), НО, как написано в инструкциях официального окружения (Bitrix ENV) работа (имеется ввиду корректная) всех модулей в этом случае не гарантируется.
Например при работе CRM под BrainyCP отклеивается push сервер, и не "приклеивается" потом самостоятельно, а композитная технология работает примерно никак без оф.окружения. А нужен ли вам глючный полуБитрикс решать вам самим, только не надо потом строить выводы на основании таких "научных изысканий". Делается всё ИЛИ по инструкции ИЛИ без гарантий. Если разработчик продукта даёт для него ЦЕЛОЕ web окружение своё, то это не просто так.
Те кто это писал совсем не глупые люди, то что в Bitrix официальном отстаёт всё примерно на 5 лет соглашусь. Очень долгое тестирование и ввод в эксплуатацию например модулей которые к моменту ввода уже частично утратили свою актуальность и устарели, как например с обновлением PHP (на момент записи по дефолту доступна версия 7.3, а чтобы 7.4 поставить надо beta версии подключать в окружении) это в то время когда имеет смысл переписывать под 8 версию уже всё. То же самое с поддержкой самой платформы (йа про ось). Официальная поддержка CentOS 7 прекратится скоро, а в ответах на форуме Bitrix по поводу CentOS 8 - "размытие"
Но так у них было всегда и со всем, за то работало без глюков.
BrainyCP - как инструмент отличная панель, но для корректной работы таких "девайсов" как Bitrix нужна или инструкция от разработчиков (как настроить чтобы работало как в Bitrix Env) или юзать официальное окружение для сайтов на Битрикс и их CRM
Добавлено: Вс июн 27, 2021 7:42 am
iLuckyGUY
Всем привет.
/usr/bin/basename
/etc/redhat-release
/usr/bin/su
/usr/bin/sudo
поверх установленной панель BrainyCP?? никак!
ставится ИЛИ одно ИЛИ другое.
Если у Вас сайты на Bitrix все работают то на голую ось ставьте скриптом Bitrix ENV если Вы хотите использовать BrainyCP для управления сервером и сайтами, то под тот сайт который на Bitrix индивидуальные настройки связки веб-сервера просто сделайте
