				Упал Brainy и не хочет реанимироваться
				Добавлено: Пт фев 01, 2019 7:45 pm
				 T3G1NG
				Добрый вечер.
У меня случился казус.
BrainyCP ни с того ни с сего упал и не запускается после перезагрузки сервера или от команд:
systemctl restart nginxb
Что ещё можно сделать для реанимирования?
Очень важные сайты упали
				Re: Упал Brainy и не хочет реанимироваться
				Добавлено: Сб фев 02, 2019 7:11 am
				 hrumx
				У меня аналогичная проблема. Brainy установлен на двух разных серверах. На обоих серверах панель падает при каждой перезагрузке сервера (или часто при каких либо изменениях в панели). На первом сервере ПУ реанимируется с помощью команд systemctl restart nginxb и systemctl restart brainyphp-fpm. На втором сервере ещё хуже - эти команды не помогают, доступа к ПУ нет. Что делать не знаю, помогите восстановить доступ к ПУ или хотя бы переустановить её.
				Добавлено: Сб фев 02, 2019 12:17 pm
				hrumx писал(а): ↑Сб фев 02, 2019 7:11 am
Добавьте в автозапуск:
systemctl enable nginxb и
После перезагрузки сервера будут запускаться и будет работать.
По второму серверу надо смотреть подробнее.
				Добавлено: Сб фев 02, 2019 12:36 pm
				 hrumx
				Akrobs писал(а): ↑Сб фев 02, 2019 12:17 pm
Добрый день. Автозапуск помог, теперь nqinxb не отключается и ПУ работает после перезагрузки. Спасибо. Но на втором сервере пока ничего не помогает. У brainyphp-fpm и nginxb статус активен (как на скрине выше).
				Добавлено: Сб фев 02, 2019 3:19 pm
				systemctl stop firewalld
				Добавлено: Сб фев 02, 2019 3:35 pm
				 hrumx
				sbury писал(а): ↑Сб фев 02, 2019 3:19 pm
Помогло. Спасибо.
				Добавлено: Сб фев 02, 2019 10:07 pm
				 hrumx
				ПУ снова не доступна. Сам сервер работает. Перед этим лишь установил Shellinabox через менеджер приложений и перезагрузил сервер. Никаких других изменений не делал. Пытаюсь реанимировать, пробовал команды:
Перезапуск:
Автозагрузка:
Отключение файрвола:
Ничего не помогло. Что ещё можно попробовать?
				Добавлено: Вс фев 03, 2019 7:23 pm
				 vipweb
				Тоже самое! Сайты работают а панель нет!!
				Добавлено: Пн фев 04, 2019 8:39 am
				 paramedic
				Аналогично
После перезагрузки сервера панель перестала работать
Команды:
помогли. спасибо
				Добавлено: Пн фев 04, 2019 5:12 pm
				 hrumx
				Может кому-то пригодится, мой опыт реанимирования Brainy.
Служба firewalld блокирует Brainy.
Мне помогло полностью отключить firewalld в том числе из автозапуска:
systemctl mask firewalld
systemctl disable firewalld
Но скорее всего правильнее было бы вместо отключения этой службы - грамотно её настроить. Пусть спецы подскажут как это сделать.
На другом сервере ПУ не хотела работать на порту 777. Никакие вышеописанные методы не помогли. Заработала ПУ только на порту по умолчанию (8000 и 8002).
