не могу зайти в ПУ страница не грузится а сайты на сервере работают
aljakin
Сообщение aljakin » Сб июл 13, 2019 3:51 pm
2 дня назад поставил панель на vps все было хорошо но после перезагрузки не могу зайти в ПУ страница не грузится. Пробовал systemctl restart brainyphp-fpm и systemctl restart nginxb не помогло. Как бы решить эту проблему?
Re: не могу зайти в ПУ страница не грузится а сайты на сервере работают
Сообщение sbury » Пн июл 15, 2019 1:24 pm
попробуйте
systemctl stop spf
и покажите вывод
systemctl status nginxb -l
Сообщение Akrobs » Вт июл 16, 2019 8:47 pm
Точно такая же ошибка, после очередного "обновлнеия"
Вывод
[root@cp ~]# systemctl status nginxb -l
   Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2019-07-16 23:45:02 MSK; 7s ago
  Process: 24510 ExecStartPre=/usr/sbin/nginxb -t (code=exited, status=1/FAILURE)
  Process: 24507 ExecStartPre=/usr/bin/rm -f /run/nginxb.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
Jul 16 23:45:02  systemd[1]: Starting The nginx HTTP and reverse proxy server...
Jul 16 23:45:02  nginxb[24510]: nginx: [emerg] open() "/etc/brainy/src/compiled/nginxb/nginx.conf" failed (2: No such file or directory)
Jul 16 23:45:02  nginxb[24510]: nginx: configuration file /etc/brainy/src/compiled/nginxb/nginx.conf test failed
Jul 16 23:45:02  systemd[1]: nginxb.service: control process exited, code=exited status=1
Jul 16 23:45:02  systemd[1]: Failed to start The nginx HTTP and reverse proxy server.
Jul 16 23:45:02  systemd[1]: Unit nginxb.service entered failed state.
Jul 16 23:45:02  systemd[1]: nginxb.service failed.
[root@cp ~]# systemctl status brainyphp-fpm -l
   Active: active (running) since Sat 2019-07-13 20:05:26 MSK; 3 days ago
 Main PID: 1098 (php-fpm)
   Status: "Processes active: 0, idle: 4, Requests: 0, slow: 0, Traffic: 0req/sec"
    Tasks: 5
   Memory: 4.7M
           ├─1098 php-fpm: master process (/etc/brainy/src/compiled/php5/php-fpm.conf)
           ├─1258 php-fpm: pool brainy.conf
           ├─1260 php-fpm: pool brainy.conf
           ├─1262 php-fpm: pool brainyservice.conf
           └─1264 php-fpm: pool brainyservice.conf
Jul 13 20:05:26  systemd[1]: Starting The Brainy-FPM PHP Process Manager...
Jul 13 20:05:26  systemd[1]: Started The Brainy-FPM PHP Process Manager.
