Ошибка 502 Bad Gateway nginx
mbush
Сообщение mbush » Вс фев 17, 2019 9:58 am
Не работает панель управления, выдаёт ошибку Ошибка 502 Bad Gateway (nginx) (версия панели теперь 1.0776 на CentOS 7.0).
Не понятно по какой причине вдруг перестали работать все сайты и панель. После долгих поисков по форуму удалось выяснить, что пропали файлы пакета brainy-php5 (вероятно при попытке автоматического обновления). Он был установлен из консоли через yum.
yum install brainy-php5
Затем был произведён апдейт панели также через консоль.
Но панель так и не заработала. Не могу зайти ни по HTTP (8002 порт), ни по HTTPS (8000 порт). Выдаёт ошибку 502 Bad Gateway.
Re: Ошибка 502 Bad Gateway nginx
Сообщение Akrobs » Вс фев 17, 2019 10:04 am
Для начала вам было бы хорошо обновить (Заново установить) CentOS, сейчас актуальная версия 7.6.
По вашему вопросу, попробуйте решение от разработчиков.
Ср фев 06, 2019 12:47 pm
yum -y remove brainy-php5-zendopcache
yum install -y brainy-php5*
systemctl start brainyphp-fpm
mbush
Сообщение mbush » Вс фев 17, 2019 9:56 pm
Спасибо за решение. Помогло.
P.S.: А вот обновить CentOS нет возможности, поскольку сервер виртуальный на OpenVZ. Как вы понимаете, не могу даже обновить ядро хотя бы до 3-й версии. И провайдер не спешит обновлять.
root
Сообщение root » Ср фев 20, 2019 2:01 am
Переустанавливать ОС после каждого апдейта панели - это просто замечательно :)
Сообщение Akrobs » Ср фев 20, 2019 6:06 pm
Пожалуйста.
Странный у вас провайдер....ПУ необходимо ядро версии 4.18 (При установке сама ПУ устанавливает)
DginyVolshebnik
Сообщение DginyVolshebnik » Чт июл 25, 2019 9:24 pm
Всем драсьте! Может кому поможет)
502 выдавал из-за переполнения диска после локального резервного копирования...
Очистил папку и ошибка ушла.
Сообщение sbury » Пт июл 26, 2019 3:52 pm
Проблема с openvz у некоторых хостеров имеются. Например, даже если не ставить панель, а просто установить сервис polkit
yum install polkit
systemctl start polkit
systemctl status polkit
то все работает.
НО, если потом поставить стандартный центосовский пакет yum install policycoreutils
и
systemctl restart polkit
Получаем ошибку с доступом
и все сервисы в системе уже не могут нормально работать.
даже systemctl не хочет работать
minibam
Сообщение minibam » Сб ноя 26, 2022 5:20 am
так что в итоге нужно делать при такой ошибке?
Хотя, это помогает:
На апачи лучше бы слали или на новой php
zulicheg
Сообщение zulicheg » Сб ноя 26, 2022 2:42 pm
У меня буквально вчера была 502 ошибка из-за того что апстрим в nginx стоит внешний адрес, а в файрволе сетка была забанена. Хз зачем так сделано, почему нельзя апстрим сделать 127.0.0.1 ?
minibam
Сообщение minibam » Сб ноя 26, 2022 5:10 pm
у меня снова эта проблема, это как-то не нормально. :!:
