Как правильно обновлять панель и ПО (последовательность)?
deadsik
Сообщение deadsik » Вс май 19, 2024 9:24 am
Здравствуйте,
Подскажите, пожалуйста, как правильно обновить панель и ПО на сервере?
Видел обновление в веб интерфейсе (но там в описании написано, что нужно переустанавливать пакеты, к примеру: ubuntu22 ошибка статуса работы postgresql, и доступ к базе данных postgress(переустановить через менеджер приложений))
Как правильнее обновить?
Вначале через веб-интерфейс, а потом на сервере apt-update-apt-upgrade?
Или это после обновления еще руками переустанавливать пакеты которые в описании обновления в веб-интерфейсе?
Подскажите, пожалуйста.
Re: Как правильно обновлять панель и ПО (последовательность)?
Сообщение sbury » Пн май 20, 2024 7:11 am
Если хотите сделать полное обновление всего. То, сначала обновляете панель до последней ее версии.
Потом переустанавливаете вашу Web связку вместе с требуемыми версиями php при помощи двух кнопок. Как например показано на рисунке, действие 1, потом действие 2. И вас может быть выбрана ваша связка
потом переходите в командную строку с правами рута и подаете команду обновление для системы
apt-get update && apt-get -y upgrade
Потом в самой панели в Менеджере Приложений обновляете, те приложения, которые были исправлены и вы их используете.
Такое полное обновление можете делать в любое время сколь угодно раз. Однако, обновлять при этом Web связку нет особого смысла чаще чем раз в месяц, если в этом нет указания в списке изменений самой панели. Тоже касается и Дополнительных Приложений.
В принципе тоже самое справедливо и для CentOS и AlmaLinux
Только для полного обновления системы подаете команду
yum clean all && yum -y update
Последний раз редактировалось sbury Пн май 20, 2024 7:16 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alenka » Пн май 20, 2024 7:13 am
Обновляете панель, если используете пакет на котором дополнительное описание, переустанавливаете через менеджер приложений.
mesb
Сообщение mesb » Чт июн 06, 2024 6:41 pm
Что-то не так с альмой, как починить:
yum -y update
AlmaLinux 8 - BaseOS        5.2 MB/s | 4.0 MB     00:00
AlmaLinux 8 - AppStream        7.9 MB/s |  11 MB     00:01
AlmaLinux 8 - Extras        44 kB/s |  21 kB     00:00
Brainy v8 Base        1.4 MB/s | 769 kB     00:00
Brainy v8 APP        1.0 MB/s | 568 kB     00:00
Brainy v8 SQL        2.4 MB/s | 1.5 MB     00:00
Brainy v8 PHP        3.0 MB/s | 2.0 MB     00:00
Brainy v8 Brainy        332 kB/s | 115 kB     00:00
Brainy v8 python        423 kB/s | 145 kB     00:00
Error:
 Problem 1: package ruby-default-gems-3.0.2-1.el8.noarch from 8_app requires ruby(rubygems) >= 3.2.22, but none of the providers can be installed
  - cannot install the best update candidate for package rubygem-did_you_mean-1.2.0-111.module_el8.9.0+3635+c6f99506.noarch
  - package rubygems-3.2.33-141.module_el8.6.0+3263+41cde0c0.noarch from AppStream is filtered out by modular filtering
  - package rubygems-3.2.33-143.module_el8.10.0+3852+ce828b19.noarch from AppStream is filtered out by modular filtering
  - package rubygems-3.3.26-142.module_el8.9.0+3754+ebb708ce.noarch from AppStream is filtered out by modular filtering
  - package rubygems-3.3.27-143.module_el8.10.0+3854+02eaa59a.noarch from AppStream is filtered out by modular filtering
  - package rubygems-3.5.3-1.module_el8.10.0+3799+191214cc.noarch from AppStream is filtered out by modular filtering
  - package rubygems-3.2.22-1.el8.noarch from 8_app is filtered out by modular filtering
 Problem 2: package ruby-default-gems-3.0.2-1.el8.noarch from 8_app requires ruby(rubygems) >= 3.2.22, but none of the providers can be installed
  - cannot install the best update candidate for package rubygem-openssl-2.1.2-111.module_el8.9.0+3635+c6f99506.x86_64
(try to add '--skip-broken' to skip uninstallable packages or '--nobest' to use not only best candidate packages)
Сообщение sbury » Пт июн 07, 2024 9:28 am
yum -y module disable ruby
yum remove ruby*
yum install ruby rubygems
В инсталляторе панели это уже сделано. Так что новые установки не должны иметь с этим проблем
Если вы устанавку делали давно, то возможно придется дополнительно обновить ключ. Смотрите эту тему
community.brainycp.com/viewtopic.php?f=9&t=5304
Последний раз редактировалось sbury Пт июн 07, 2024 11:19 am, всего редактировалось 1 раз.
mesb
Сообщение mesb » Пт июн 07, 2024 11:10 am
Вроде как сработало, в последнем точно опечатка, вместо rubygem там надо rubygems.
Спасибо.
Сообщение sbury » Пт июн 07, 2024 11:18 am
Спасибо.
Исправил. Спасибо
