Панель и DHCP
deadsik
Панель и DHCP
Сообщение deadsik » Вт фев 20, 2024 7:45 pm
Здравствуйте,
Возможно кто сталкивался. Ставлю панель на вмку и вижу, что установщик ругается на то, что IP получает по DHCP, он точно меняться не будет, это сделано только потому, что может меняться роут.
я пробовал прописать IP отдельным блоком (addresses), но ругаться всеравно продолжает, видимо оно проверяет, что прописано dhcp для интерфейча в целом.
Detected OS Version: Ubuntu 22.04
Detected Server Name: vps01-....
Detected Server IP: ....
Detected Server RAM memory: 1962000 KB
Checking RAM size... PASS
Checking SWAP size... PASS
Checking type IP address... FAIL
The following issues were found:
 *) Your IP address is of a dynamic type (DHCP), but you need a static one.
    A dynamic address of a network interface can lead to incorrect operation of some services,
    for example, issuing certificates. And also, disrupting the installation process itself.
Please also note that technical support cannot help you until you fix these problems.
Возможно ли в таком виде игнорировать сообщение и продолжить установку?
Re: Панель и DHCP
Сообщение alenka » Ср фев 21, 2024 8:41 am
Это только предупреждение, можете ставить панель.
Но если у вас сменится ip на сервере через dhcp, будут конфликты, так как панель заточена на статический ip.
