Ошибка Call to undefined function sem_get() при попытке обновления
Re: Ошибка Call to undefined function sem_get() при попытке обновления
Сообщение sbury » Пт июл 07, 2023 6:22 am
apt-get remove --purge brainy-php5*
apt-get install brainy-php5-enchant brainy-php5-zip brainy-php5-imagick brainy-php5-fpm brainy-php5-gd brainy-php5-imap brainy-php5-intl brainy-php5-json brainy-php5-mbstring brainy-php5-mcrypt brainy-php5-modules-base brainy-php5-mysql brainy-php5-pgsql brainy-php5-pdo brainy-php5-xml brainy-php5-zendopcache brainy-php5 brainy-php5-process
Crazy Demon
Сообщение Crazy Demon » Пт июл 07, 2023 8:21 am
Спасибо. Помогло.
При выполнении /home/dmitry# /usr/local/brainycp/src/compiled/php5/bin/php -q /usr/local/brainycp/scripts/letsen_renew.php
выдаются такие сообщения:
ipcrm: неверный id (52)
ipcrm: неверный id (53)
ipcrm: неверный id (54)
Failed to reload named.service: Unit named.service not found.
ipcrm: неверный id (55)
Renewing an existing certificate
ipcrm: неверный id (32768)
ipcrm: неверный id (32769)
ipcrm: неверный id (32770)
ls: невозможно получить доступ к 'b%%%n.ru*': Нет такого файла или каталога
ipcrm: неверный id (32779)
ipcrm: неверный id (32780)
ipcrm: неверный id (32781)
Failed to restart dovecot.service: Unit dovecot.service not found.
ipcrm: неверный id (32790)
ipcrm: неверный id (32791)
ipcrm: неверный id (32792)
ipcrm: неверный id (32793)
ipcrm: неверный id (32794)
sed: -e выражение #1, символ 1: неизвестная команда: `,'
ipcrm: неверный id (32804)
ipcrm: неверный id (32805)
ipcrm: неверный id (32806)
ls: невозможно получить доступ к 'j%%%k.ru*': Нет такого файла или каталога
ipcrm: неверный id (32815)
ipcrm: неверный id (32816)
ipcrm: неверный id (32817)
ipcrm: неверный id (32826)
ipcrm: неверный id (32827)
ipcrm: неверный id (32828)
ipcrm: неверный id (32829)
ipcrm: неверный id (32830)
ipcrm: неверный id (65543)
ipcrm: неверный id (65544)
ipcrm: неверный id (65545)
ls: невозможно получить доступ к 's%%%a.ru*': Нет такого файла или каталога
ipcrm: неверный id (65554)
ipcrm: неверный id (65555)
ipcrm: неверный id (65556)
ipcrm: неверный id (65565)
ls: невозможно получить доступ к 'v%%%s.ru*': Нет такого файла или каталога
ipcrm: неверный id (65566)
ipcrm: неверный id (65567)
Array
    [am%%%um.ru.conf] => Certificate not yet due for renewal , renewal date 2023-07-09
    [am%%%ws.ru.conf] => Certificate not yet due for renewal , renewal date 2023-07-09
    [a%%%cx.ru.conf] => Certificate not yet due for renewal , renewal date 2023-07-09
    [bl%%%sk.ru.conf] => Certificate not yet due for renewal , renewal date 2023-07-09
    [b%%%n.ru.conf] => renewok
    [d%%%s.ru.conf] => Certificate not yet due for renewal , renewal date 2023-07-09
    [de%%%to.ru.conf] => Certificate not yet due for renewal , renewal date 2023-07-09
    [de%%%in.ru.conf] => Certificate not yet due for renewal , renewal date 2023-07-09
    [j%%%k.ru.conf] => renewok
    [me%%%to.ru.conf] => Certificate not yet due for renewal , renewal date 2023-07-09
    [se%%%8s.ru.conf] => Certificate not yet due for renewal , renewal date 2023-07-09
    [s%%%a.ru.conf] => renewok
    [ts%%%sk.ru.conf] => Certificate not yet due for renewal , renewal date 2023-08-17
    [v%%%s.ru.conf] => renewok
    [xn%%%ai.conf] => Certificate not yet due for renewal , renewal date 2023-07-09
Как я понял, сообщения выдавались на домены с обновлёнными сертификатами.
Сертификаты сами выдались корректно. Просто ошибки напрягают сами по себе ...
DanielFin
Сообщение DanielFin » Пн фев 19, 2024 10:36 am
Та же ошибка. Извините. если туплю, но что делать?
Fatal error: Call to undefined function sem_get() in /usr/local/brainycp/classes/server.php on line 0
При попытке обновить сертификат Let's Encrypt
CentOS Linux VERSION=7
Установка нового сертификата тоже не происходит
1.0951.20230530
До 1.0960 BrainyCP не обновляется, после нажатия кнопка "Обновить сейчас" становится неактивной и тишина.
Сообщение alenka » Пн фев 19, 2024 11:17 am
rpm -qa | grep brainy-php5-process
Скорее всего у вас нет пакета brainy-php5-process
установка yum -y install brainy-php5-process
DanielFin
Сообщение DanielFin » Пн фев 19, 2024 2:30 pm
Could not retrieve mirrorlist http://mirrorlist.centos.org/?release=7&arch=x86_64&repo=os&infra=stock error was
12: Timeout on http://mirrorlist.centos.org/?release=7&arch=x86_64&repo=os&infra=stock: (28, 'Connection timed out after 30001 milliseconds')
 One of the configured repositories failed (Unknown),
        or
        compromise:
Сообщение sbury » Пн фев 19, 2024 2:57 pm
покажите выводы
ls -l /etc/yum.repos.d
и сеть у вас вообще работает?
ping -c2 8.8.8.8
DanielFin
Сообщение DanielFin » Пн фев 19, 2024 3:51 pm
total 44
-rw-r--r-- 1 root root 1404 Jun 14  2021 brainy.repo
-rw-r--r-- 1 root root 1664 Nov 23  2020 CentOS-Base.repo
-rw-r--r-- 1 root root 1309 Nov 23  2020 CentOS-CR.repo
-rw-r--r-- 1 root root  649 Nov 23  2020 CentOS-Debuginfo.repo
-rw-r--r-- 1 root root  314 Nov 23  2020 CentOS-fasttrack.repo
-rw-r--r-- 1 root root  630 Nov 23  2020 CentOS-Media.repo
-rw-r--r-- 1 root root 1331 Nov 23  2020 CentOS-Sources.repo
-rw-r--r-- 1 root root 8515 Nov 23  2020 CentOS-Vault.repo
-rw-r--r-- 1 root root  616 Nov 23  2020 CentOS-x86_64-kernel.repo
              : updates
# ping -c2 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=110 time=4.31 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=110 time=11.1 ms
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 4.319/7.709/11.100/3.391 ms
Сообщение sbury » Пн фев 19, 2024 4:16 pm
yum install mc
yum install brainy-php5-process
cat /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo
DanielFin
Сообщение DanielFin » Пн фев 19, 2024 4:26 pm
>>> yum install mc
Determining fastest mirrors
12: Timeout on http://mirrorlist.centos.org/?release=7&arch=x86_64&repo=os&infra=stock: (28, 'Connection timed out after 30000 milliseconds')
        or
        compromise:
Сообщение sbury » Пн фев 19, 2024 5:17 pm
вы не показали вывод команды
а так же еще вывод этой команды
cat /etc/os-release
