ошибка установки на убунту 20.0
- Контактная информация:
Re: ошибка установки на убунту 20.0
А если root, то вот такое:
Notice: Undefined offset: 1 in /usr/local/brainycp/classes/server.php on line 0
Так что пошел я на 6-часовую установку на второй круг)))
Выше мы писали, панель ставится из под root. Перед установкой панели, вы должны были создать root разрешить ему ssh.shinkarenko писал(а): ↑Ср авг 03, 2022 11:50 amу меня один юзер на системе - логин как я ставил систему. Система чистая была, только обновления установил
Только после этого подключится по ssh root и ставить панель.
Та уже понял. sudo su - и вперед.
Пытаюсь. Просто рейд пересобирается еще, то не все так быстро, как хотелось бы. Суммарно, часов до 6 будет
короче говоря, поставил через sudo su с рутовым паролем - тоже самое.
Короче говоря, лыжи не едут)
вы можете не использовать sudo! Вам надо залогинеться в терминале под пользователем root, а не дать текущему пользователю право выполнение текущей команды с правами рутаshinkarenko писал(а): ↑Ср авг 03, 2022 4:19 pmкороче говоря, поставил через sudo su с рутовым паролем - тоже самое.
так при установке я пользователя root не могу указать, т.к. зарезервировано системой. А залогиниться с пользователем root непосредственно невозможно. root можно получить через sudo su. Или я что-то неправильно делаю?
