ошибка установки на убунту 20.0
rulezznvv
Сообщение rulezznvv » Вт июл 26, 2022 12:42 pm
добрый день.
Ставлю на чистую убунту 20.04, установка проходит без ошибок, при попытке авторизации выдает:
Notice: Undefined offset: 1 in /usr/local/brainycp/classes/server.php on line 0
ssh не использовал, вводил команды в убунту..... прошу помочь
Re: ошибка установки на убунту 20.0
Сообщение alenka » Вт июл 26, 2022 1:23 pm
Панель ставится из под root, а не из под пользователя с правами root (без sudo)
shinkarenko
Сообщение shinkarenko » Вт авг 02, 2022 9:30 pm
А у меня когда вводишь правильные данные на авторизацию, то просто перебрасывает на страничку index.php и опять просит ввести логин/пароль.
Если ввожу неправильные данные, то конечно же, пишет, что я лошара, и ввел неправильные логин/пароль.
Как заставить сделать вход в панель?
Сообщение sbury » Ср авг 03, 2022 5:27 am
У вас новая установка?
покажите выводы
cat /etc/os-release
dpkg -l | grep python3
free -h
df
Проверили установку у себя. Проблем не обнаружено
shinkarenko
Сообщение shinkarenko » Ср авг 03, 2022 7:32 am
NAME="Ubuntu"
VERSION="20.04.4 LTS (Focal Fossa)"
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
PRETTY_NAME="Ubuntu 20.04.4 LTS"
VERSION_ID="20.04"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and- ... acy-policy"
VERSION_CODENAME=focal
UBUNTU_CODENAME=focal
Mem: 1,9Gi 487Mi 213Mi 37Mi 1,2Gi 1,2Gi
Swap: 17Gi 3,0Mi 17Gi
udev 956956 0 956956 0% /dev
tmpfs 200428 2292 198136 2% /run
/dev/md2p1 701238624 11225076 654319060 2% /
tmpfs 1002136 16 1002120 1% /dev/shm
tmpfs 5120 0 5120 0% /run/lock
tmpfs 1002136 0 1002136 0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop1 63488 63488 0 100% /snap/core20/1587
/dev/loop2 48128 48128 0 100% /snap/snapd/16292
/dev/loop4 69504 69504 0 100% /snap/lxd/22753
/dev/loop0 63488 63488 0 100% /snap/core20/1328
/dev/loop5 44672 44672 0 100% /snap/snapd/14978
/dev/loop3 68864 68864 0 100% /snap/lxd/21835
/dev/md0p1 2020264 108308 1790972 6% /boot
tmpfs 200424 0 200424 0% /run/user/1000
shinkarenko
Сообщение shinkarenko » Ср авг 03, 2022 7:33 am
ii libpython3-stdlib:amd64 3.8.2-0ubuntu2 amd64 interactive high-level object-oriented language (default python3 version)
ii libpython3.8:amd64 3.8.10-0ubuntu1~20.04.5 amd64 Shared Python runtime library (version 3.8)
ii libpython3.8-minimal:amd64 3.8.10-0ubuntu1~20.04.5 amd64 Minimal subset of the Python language (version 3.8)
ii libpython3.8-stdlib:amd64 3.8.10-0ubuntu1~20.04.5 amd64 Interactive high-level object-oriented language (standard library, version 3.8)
ii python3 3.8.2-0ubuntu2 amd64 interactive high-level object-oriented language (default python3 version)
ii python3-acme 1.1.0-1 all ACME protocol library for Python 3
ii python3-apport 2.20.11-0ubuntu27.24 all Python 3 library for Apport crash report handling
ii python3-apt 2.0.0ubuntu0.20.04.7 amd64 Python 3 interface to libapt-pkg
ii python3-attr 19.3.0-2 all Attributes without boilerplate (Python 3)
ii python3-automat 0.8.0-1ubuntu1 all Self-service finite-state machines for the programmer on the go
ii python3-blinker 1.4+dfsg1-0.3ubuntu1 all fast, simple object-to-object and broadcast signaling library
ii python3-certbot 0.40.0-1ubuntu0.1 all main library for certbot
ii python3-certbot-dns-cloudflare 0.39.0-1 all Cloudflare DNS plugin for Certbot
ii python3-certifi 2019.11.28-1 all root certificates for validating SSL certs and verifying TLS hosts (python3)
ii python3-cffi-backend 1.14.0-1build1 amd64 Foreign Function Interface for Python 3 calling C code - runtime
ii python3-chardet 3.0.4-4build1 all universal character encoding detector for Python3
ii python3-click 7.0-3 all Wrapper around optparse for command line utilities - Python 3.x
ii python3-cloudflare 2.1.0-1 all Python module to interface with Cloudflare's v4 API
ii python3-colorama 0.4.3-1build1 all Cross-platform colored terminal text in Python - Python 3.x
ii python3-commandnotfound 20.04.6 all Python 3 bindings for command-not-found.
ii python3-configargparse 0.13.0-2 all replacement for argparse with config files and environment variables (Python 3)
shinkarenko
ii python3-configobj 5.0.6-4 all simple but powerful config file reader and writer for Python 3
ii python3-constantly 15.1.0-1build1 all Symbolic constants in Python
ii python3-cryptography 2.8-3ubuntu0.1 amd64 Python library exposing cryptographic recipes and primitives (Python 3)
ii python3-dbus 1.2.16-1build1 amd64 simple interprocess messaging system (Python 3 interface)
ii python3-debconf 1.5.73 all interact with debconf from Python 3
ii python3-debian 0.1.36ubuntu1 all Python 3 modules to work with Debian-related data formats
ii python3-distro 1.4.0-1 all Linux OS platform information API
ii python3-distro-info 0.23ubuntu1 all information about distributions' releases (Python 3 module)
ii python3-distupgrade 1:20.04.38 all manage release upgrades
ii python3-distutils 3.8.10-0ubuntu1~20.04 all distutils package for Python 3.x
ii python3-entrypoints 0.3-2ubuntu1 all Discover and load entry points from installed packages (Python 3)
ii python3-future 0.18.2-2 all Clean single-source support for Python 3 and 2 - Python 3.x
ii python3-gdbm:amd64 3.8.10-0ubuntu1~20.04 amd64 GNU dbm database support for Python 3.x
ii python3-gi 3.36.0-1 amd64 Python 3 bindings for gobject-introspection libraries
ii python3-hamcrest 1.9.0-3 all Hamcrest framework for matcher objects (Python 3)
ii python3-httplib2 0.14.0-1ubuntu1 all comprehensive HTTP client library written for Python3
ii python3-hyperlink 19.0.0-1 all Immutable, Pythonic, correct URLs.
ii python3-icu 2.4.2-0ubuntu3 amd64 Python 3 extension wrapping the ICU C++ API
ii python3-idna 2.8-1 all Python IDNA2008 (RFC 5891) handling (Python 3)
ii python3-importlib-metadata 1.5.0-1 all library to access the metadata for a Python package - Python 3.x
ii python3-incremental 16.10.1-3.2 all Library for versioning Python projects.
ii python3-jinja2 2.10.1-2 all small but fast and easy to use stand-alone template engine
ii python3-josepy 1.2.0-2 all JOSE implementation for Python 3.x
ii python3-json-pointer 2.0-0ubuntu1 all resolve JSON pointers - Python 3.x
ii python3-jsonpatch 1.23-3 all library to apply JSON patches - Python 3.x
ii python3-jsonschema 3.2.0-0ubuntu2 all An(other) implementation of JSON Schema (Draft 3 and 4) - Python 3.x
ii python3-jwt 1.7.1-2ubuntu2.1 all Python 3 implementation of JSON Web Token
ii python3-keyring 18.0.1-2ubuntu1 all store and access your passwords safely - Python 3 version of the package
ii python3-launchpadlib 1.10.13-1 all Launchpad web services client library (Python 3)
ii python3-lazr.restfulclient 0.14.2-2build1 all client for lazr.restful-based web services (Python 3)
ii python3-lazr.uri 1.0.3-4build1 all library for parsing, manipulating, and generating URIs
ii python3-ldb 2:2.2.3-0ubuntu0.20.04.3 amd64 Python 3 bindings for LDB
ii python3-lib2to3 3.8.10-0ubuntu1~20.04 all Interactive high-level object-oriented language (lib2to3)
ii python3-markupsafe 1.1.0-1build2 amd64 HTML/XHTML/XML string library for Python 3
ii python3-minimal 3.8.2-0ubuntu2 amd64 minimal subset of the Python language (default python3 version)
ii python3-mock 3.0.5-1build1 all Mocking and Testing Library (Python3 version)
ii python3-more-itertools 4.2.0-1build1 all library with routines for operating on iterables, beyond itertools (Python 3)
ii python3-nacl 1.3.0-5 amd64 Python bindings to libsodium (Python 3)
shinkarenko
Сообщение shinkarenko » Ср авг 03, 2022 7:34 am
ii python3-netifaces 0.10.4-1ubuntu4 amd64 portable network interface information - Python 3.x
ii python3-newt:amd64 0.52.21-4ubuntu2 amd64 NEWT module for Python3
ii python3-oauthlib 3.1.0-1ubuntu2 all generic, spec-compliant implementation of OAuth for Python3
ii python3-openssl 19.0.0-1build1 all Python 3 wrapper around the OpenSSL library
ii python3-parsedatetime 2.4-5 all Python 3 module to parse human-readable date/time expressions
ii python3-pbr 5.4.5-0ubuntu1 all inject useful and sensible default behaviors into setuptools - Python 3.x
ii python3-pexpect 4.6.0-1build1 all Python 3 module for automating interactive applications
ii python3-pkg-resources 45.2.0-1 all Package Discovery and Resource Access using pkg_resources
ii python3-ply 3.11-3ubuntu0.1 all Lex and Yacc implementation for Python3
ii python3-problem-report 2.20.11-0ubuntu27.24 all Python 3 library to handle problem reports
ii python3-ptyprocess 0.6.0-1ubuntu1 all Run a subprocess in a pseudo terminal from Python 3
ii python3-pyasn1 0.4.2-3build1 all ASN.1 library for Python (Python 3 module)
ii python3-pyasn1-modules 0.2.1-0.2build1 all Collection of protocols modules written in ASN.1 language (Python 3)
ii python3-pyinotify 0.9.6-1.2ubuntu1 all simple Linux inotify Python bindings
ii python3-pymacaroons 0.13.0-3 all Macaroon library for Python 3
ii python3-pyrsistent:amd64 0.15.5-1build1 amd64 persistent/functional/immutable data structures for Python
ii python3-requests 2.22.0-2ubuntu1 all elegant and simple HTTP library for Python3, built for human beings
ii python3-requests-toolbelt 0.8.0-1.1 all Utility belt for advanced users of python3-requests
ii python3-requests-unixsocket 0.2.0-2 all Use requests to talk HTTP via a UNIX domain socket - Python 3.x
ii python3-rfc3339 1.1-2 all parser and generator of RFC 3339-compliant timestamps (Python 3)
ii python3-secretstorage 2.3.1-2ubuntu1 all Python module for storing secrets - Python 3.x version
ii python3-serial 3.4-5.1 all pyserial - module encapsulating access for the serial port
ii python3-service-identity 18.1.0-5build1 all Service identity verification for pyOpenSSL (Python 3 module)
ii python3-setuptools 45.2.0-1 all Python3 Distutils Enhancements
ii python3-simplejson 3.16.0-2ubuntu2 amd64 simple, fast, extensible JSON encoder/decoder for Python 3.x
ii python3-six 1.14.0-2 all Python 2 and 3 compatibility library (Python 3 interface)
ii python3-software-properties 0.99.9.8 all manage the repositories that you install software from
ii python3-systemd 234-3build2 amd64 Python 3 bindings for systemd
ii python3-talloc:amd64 2.3.1-0ubuntu0.20.04.1 amd64 hierarchical pool based memory allocator - Python3 bindings
ii python3-twisted 18.9.0-11ubuntu0.20.04.2 all Event-based framework for internet applications
ii python3-twisted-bin:amd64 18.9.0-11ubuntu0.20.04.2 amd64 Event-based framework for internet applications
ii python3-tz 2019.3-1 all Python3 version of the Olson timezone database
ii python3-update-manager 1:20.04.10.10 all python 3.x module for update-manager
ii python3-urllib3 1.25.8-2ubuntu0.1 all HTTP library with thread-safe connection pooling for Python3
ii python3-wadllib 1.3.3-3build1 all Python 3 library for navigating WADL files
ii python3-yaml 5.3.1-1ubuntu0.1 amd64 YAML parser and emitter for Python3
ii python3-zipp 1.0.0-1 all pathlib-compatible Zipfile object wrapper - Python 3.x
ii python3-zope.component 4.3.0-3 all Zope Component Architecture
ii python3-zope.event 4.4-2build1 all Very basic event publishing system
ii python3-zope.hookable 5.0.0-1build1 amd64 Hookable object support
ii python3-zope.interface 4.7.1-1 amd64 Interfaces for Python3
ii python3.8 3.8.10-0ubuntu1~20.04.5 amd64 Interactive high-level object-oriented language (version 3.8)
ii python3.8-minimal 3.8.10-0ubuntu1~20.04.5 amd64 Minimal subset of the Python language (version 3.8)
Сообщение alenka » Ср авг 03, 2022 7:53 am
Каким пользователем входите в панель?
shinkarenko
Сообщение shinkarenko » Ср авг 03, 2022 11:50 am
у меня один юзер на системе - логин как я ставил систему. Система чистая была, только обновления установил
