clamav Сервис не установлен
Добавлено: Вт апр 27, 2021 9:04 am
Satrier
Обновил антивирус до 0.103.1 и перестал работать в web панели, пишет Сервис не установлен, нет табов для выбора сканирования.
Но при этом он работает:
Установленная версия - clamav 0.103.1
/usr/sbin/clamd
Антивирус Установлен Работает
free -m
Mem: 7769 3802 2591 254 1376 3432
Swap: 0 0 0
systemctl status clamd
Re: clamav Сервис не установлен
Добавлено: Ср апр 28, 2021 7:10 am
покажите выводы
systemctl status clamd -l
rpm -qa | grep clem
Добавлено: Ср апр 28, 2021 7:13 am
Satrier
● clamd.service - Clam AntiVirus Daemon is a TCP/IP or unix domain
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/clamd.service; enabled; vendor preset: disabled)
Active: active (running) since Tue 2021-04-27 11:57:36 EEST; 22h ago
Main PID: 548807 (clamd)
Tasks: 2 (limit: 49533)
Memory: 1.0G
CGroup: /system.slice/clamd.service
└─548807 /usr/sbin/clamd --config-file=/etc/clamd.conf
Apr 27 11:57:07 .systemd[1]: Starting Clam AntiVirus Daemon is a TCP/IP or unix domain...
Apr 27 11:57:36 .systemd[1]: Started Clam AntiVirus Daemon is a TCP/IP or unix domain.
rpm -qa | grep clem
путо
Добавлено: Ср апр 28, 2021 7:14 am
Уточните, не работает по ссылке :8002/?do=antivirus, а в файловом менеджере работает и установлен?
Добавлено: Ср апр 28, 2021 7:16 am
Satrier
Да, верно
Добавлено: Ср апр 28, 2021 7:18 am
Уже исправлено, и месяц как доступно в новой сборке
Какая у вас версия панели?
Добавлено: Ср апр 28, 2021 7:20 am
Satrier
стоит автоматическое обновление
Добавлено: Ср апр 28, 2021 7:25 am
В файле /etc/brainy/tpl/basic/antivirus/index.tpl
Заменить на эту строку {if !$get_packets['clamav']['installed']}
должно получится как ниже
<script src="{$template_path}js/antivirus.js"></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="{$template_path}css/antivirus.css" />
<h2>{$lang.antivirus}</h2>
<div class="wrap">
<div class="div-20">
<div class="status-red">{$lang.antivirus_not_install}</div>
{if $g_userinfo.group_properties.root=="y"}
<p><a href="?do=packet_manager2&packet=clamav&position=1">{$lang.tpl_antivir_install} →</a></p>
{/if}
</div>
</div>
Добавлено: Ср апр 28, 2021 7:29 am
Satrier
Спасибо, так работает!
Добавлено: Чт май 18, 2023 11:19 am
Cramac
Приветствую. Что проверить:
захожу в
8000/index.php?do=mailclient&module=clamav
пишет что Сервис не запущен
и в шапке показывает с красной полоской
перехожу в
8000/index.php?do=packet_manager2&packet=clamav&position=1
/usr/sbin/clamd
Пишет что все норм.
