Страница 1 из 4
Перестали генерироваться Lets Encrypt сертификаты
Добавлено: Пн май 13, 2019 9:01 am
dmitry_stas
При попытке генерации процесс просто подвисает, бесконечно долго крутится лоадер "Пожалуйста, подождите. Идет процесс создания сертификата", и все, ни ошибки, ничего больше. Файлов в /etc/cert не создается, конфиг nginx для ssl соответственно тоже. Что делать, кудя глянуть?
Re: Перестали генерироваться Lets Encrypt сертификаты
Добавлено: Пн май 13, 2019 9:42 am
А еще не работает автопродление, уже несколько версий подряд...
Добавлено: Пн май 13, 2019 10:01 am
dmitry_stas
Попробовал переустановить CertBOT, но при попытке удаления не удаляется, висит лоадер Идет процесс... и все -
http://prntscr.com/nnv7a2 . Если нажать Смотреть лог последней установки/удаления, то там
%5B%7B%22comm%22%3A%22sh+%5C%2Fetc%5C%2Fbrainy%5C%2Fssh%5C%2Fpacket_manager%5C%2Fcertbot%5C%2Fcertbot.sh+delete%22%2C%22array_start%22%3A%7B%22status_certbot%22%3A%22inprogress%2C%23stream_id%23%22%7D%2C%22array_succes%22%3A%7B%22status_certbot%22%3A%22success%2C%23stream_id%23%22%2C%22certbot%22%3A%220%22%7D%2C%22array_unsucces%22%3A%7B%22status_certbot%22%3A%22unsuccess%2C%23stream_id%23%22%7D%2C%22test%22%3A%22deleted%22%2C%22userowner%22%3A%22root%22%7D%5D/etc/brainy/data/streams/packet_manager2_control_155773820549321
Добавлено: Пн май 13, 2019 11:52 am
/etc/letsencrypt/renewal В данной директории есть файлы для автоматического продления?
В конфигах вирт хостов, должно стоять (При генерации серта, галочка - автоматическое продление.)
/etc/brainy/data/vhosts/
lets_autorenew=1
Попробуйте выполните в терминале команду, внизу будет массив (с обновляемыми сертами), есть ли ваш домен в данном масиве, и какое значение.
/etc/brainy/src/compiled/php5/bin/php -q /etc/brainy/scripts/letsen_renew.php
Добавлено: Пн май 13, 2019 11:54 am
Свяжитесь с нами в чат, или скайп, мы поверим почему висит.
Добавлено: Пн май 20, 2019 12:34 pm
alenka писал(а): ↑Пн май 13, 2019 11:52 am
lets_autorenew=1
В /etc/letsencrypt/renewal файлы есть, но в каталоге /etc/certs/user_name/ нет файлов вида
xxxx.com_autorenew_letsen.chein
На старом сервере они создавались.
В /etc/brainy/data/vhosts/ прописано lets_autorenew=1, галочка тоже стоит на автопродлении в управлении сертификатами.
Вывод команды такой:
[root@cp ~]# /etc/brainy/src/compiled/php5/bin/php -q /etc/brainy/scripts/letsen_renew.php
sh: dev/null: No such file or directory
Failed to stop php73-fpm.service: Unit php73-fpm.service not loaded.
Failed to execute operation: No such file or directory
awk: fatal: cannot open file `/etc/php52w/php-fpm.conf' for reading (No such file or directory)
sed: -e expression #1, char 1: unknown command: `,'
Too few arguments.
Unit php73-fpm.service could not be found.
php73-fpm: no process found
Failed to restart php52w-fpm@user.service: Unit not found.
Failed to restart php53w-fpm@user.service: Unit not found.
Failed to restart php54w-fpm@user.service: Unit not found.
Failed to restart php55w-fpm@user.service: Unit not found.
Failed to restart php56w-fpm@user.service: Unit not found.
Failed to restart php70w-fpm@user.service: Unit not found.
Failed to restart php71w-fpm@user.service: Unit not found.
Failed to restart php72w-fpm@user.service: Unit not found.
Добавлено: Чт июн 27, 2019 11:10 am
Так что делать? Проблема так и осталась. Или это нормально, так и должно быть?
Добавлено: Пн июл 01, 2019 7:36 am
Свяжиетсь с нами в чат или скайп, так как на тестовых серварах все корректно продлевается.
Нужно разобраться что именно у вас.
Добавлено: Вт июл 09, 2019 8:13 pm
vikont
У меня та же проблема, сертификаты не продлеваются.
Добавлено: Ср июл 10, 2019 6:32 am
посмотрите лог
/var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
проверьте отработку команды
gem install fpm
должна пройти без ошибок. А лучше покажите ее вывод
