Проблемы с certbot/LE
ggbspbru
Сообщение ggbspbru » Сб фев 06, 2021 2:12 am
File "/usr/lib/python2.7/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3112, in
@_call_aside
File "/usr/lib/python2.7/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3096, in _call_aside
f(*args, **kwargs)
File "/usr/lib/python2.7/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3125, in _initialize_master_working_set
File "/usr/lib/python2.7/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 578, in _build_master
ws.require(__requires__)
File "/usr/lib/python2.7/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 895, in require
needed = self.resolve(parse_requirements(requirements))
File "/usr/lib/python2.7/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 781, in resolve
raise DistributionNotFound(req, requirers)
pkg_resources.DistributionNotFound: The 'pycparser' distribution was not found and is required by cffi
Установленная версия - certbot 1.11.0
/usr/bin/certbot
Скрипт для работы с Let’s Encrypt сертификатами Установлен
Пробовал:
yum remove python2-distro python2-chardet python2-certbot
yum install certbot
Не помогло. Что делать? Панель обновлена до последнего релиза.
ggbspbru
Re: Проблемы с certbot/LE
Сообщение ggbspbru » Сб фев 06, 2021 2:19 am
сам откопал в итоге
pip install pycparser
Сообщение sbury » Вс фев 07, 2021 12:27 pm
мы официально не предоставляли доступ к версии certboot 1.11.0, она на данный момент находится на стадии тестирования. Последние офицыально доступные версии certbot для панели BrainyCP
для 7
certbot-1.9.0-5.brainy
для 8
certbot-1.10.1-1.brainy
Если вы ставите чеито пакеты, то пожалуйста, им и предъявляйте притензии.
vikont
Сообщение vikont » Вт фев 09, 2021 8:26 am
Поломался CertBot, перестал генерить сертификаты. Долго висит и в итоге ничего нет.
По инструкции выше пытался переустановить, но теперь и в каталоге непрерывная установка. Что делать?
Скрин https://yadi.sk/i/4ZrqojAEhEhwMw
vikont
Сообщение vikont » Вт фев 09, 2021 1:45 pm
Скрин вывода команд
ls -al /etc/yum.repos.d/
yum list installed | grep certbot
https://prnt.sc/yuj9et
vikont
Сообщение vikont » Вт фев 09, 2021 2:04 pm
Скрин вывода команд
Помогли через чат, поэтому пишу здесь для других
Далее выполнил команду
yum install certbot
и отредактировал файл
/etc/brainy/data/packet_manager2/main
Где в опции status_certbot заменил inprogress на success
После всех манипуляций CertBot начал нормально создавать сертификаты и в Менеджере приложений прекратил крутиться непрерывный процесс.
ubiyca5
Сообщение ubiyca5 » Чт фев 18, 2021 8:37 am
у меня не сработало
мне помогло
easy_install pycparser
