Проблема почты SquirrelMail
Добавлено: Пт июн 29, 2018 7:38 am
wenstor
Кто знает, почему ошибка возникает с кодировкой.
Strict Standards: Non-static method Message::parseStructure() should not be called statically in /usr/share/squirrelmail/functions/mime.php on line 36
Strict Standards: Non-static method Message::parseBodyStructure() should not be called statically in /usr/share/squirrelmail/class/mime/Message.class.php on line 296
Warning: Creating default object from empty value in /usr/share/squirrelmail/class/mime/Message.class.php on line 367
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /usr/share/squirrelmail/functions/decode/utf_8.php on line 78
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /usr/share/squirrelmail/functions/decode/utf_8.php on line 83
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /usr/share/squirrelmail/functions/decode/utf_8.php on line 88
Re: Проблема почты SquirrelMail
Добавлено: Вт июл 03, 2018 7:19 am
Свяжитесь с нами. Нужно посмотреть чего не хватает на вашем сервере
Добавлено: Сб дек 01, 2018 6:53 am
nevr0z
Один в один ошибки сыпет.
Что помогло в итоге?
Добавлено: Пн дек 03, 2018 10:41 am
Ошибку поймали, исправим.
Добавлено: Пн дек 03, 2018 12:37 pm
У меня тоже такое было...Но поскольку не пользуюсь этим клиентом, то забил.
Добавлено: Пн дек 03, 2018 4:04 pm
Проблема понятна.
Изначально SquirrelMail работал на apache, а .htaccess в nginx не работает.
Добавьте строку в файлы
/etc/brainy/src/compiled/nginxb/sites-available/brainyssl.conf
fastcgi_param PHP_VALUE "display_errors = Off";
В location /squirrelmail
Должно получится как ниже
location /squirrelmail {
root /usr/share/;
location ~ ^/squirrelmail/(.+\.php)$ {
try_files $uri =404;
root /usr/share/;
fastcgi_pass unix:/var/run/brainyphp-fpm/php56-brainy.sock;
# fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
fastcgi_index index.php;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $request_filename;
include /etc/brainy/src/compiled/nginxb/fastcgi_params;
location ~* ^/squirrelmail/(.+\.(jpg|jpeg|gif|css|png|js|ico|html|xml|txt))$ {
root /usr/share/;
И в конце 2 команды
systemctl restart nginxb.service
systemctl restart brainyphp-fpm.service
Поправим в установщике панели.
