Страница 1 из 3
Не запускается DOVECOT
Добавлено: Вт фев 05, 2019 8:52 pm
getvps
Добрый вечер. После последнего обновления никак не могу запустить dovecot.
Что уже не пробовал делать. Удалял любые связки делал yum clean all и заного ставил. Всё запускается а dovecot нет.
Re: Не запускается DOVECOT
Добавлено: Ср фев 06, 2019 9:51 am
нажмите переустановить и покажите лог окна
Добавлено: Ср фев 06, 2019 9:56 am
getvps
Dependencies Resolved
Package Arch Version Repository Size
Removing:
dovecot x86_64 2:2.2.27-10.el7.centos @myrepo-centos 13 M
Transaction Summary
Remove 1 Package
Installed size: 13 M
Downloading packages:
Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
Erasing : 2:dovecot-2.2.27-10.el7.centos.x86_64 1/1
Verifying : 2:dovecot-2.2.27-10.el7.centos.x86_64 1/1
Removed:
dovecot.x86_64 2:2.2.27-10.el7.centos
Complete!
[OK]
Installing dovecot
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package dovecot.x86_64 2:2.2.27-10.el7.centos will be installed
Installing:
dovecot x86_64 2:2.2.27-10.el7.centos myrepo-centos 4.1 M
Transaction Summary
Install 1 Package
Total download size: 4.1 M
Running transaction
Installing : 2:dovecot-2.2.27-10.el7.centos.x86_64 1/1
Installed:
Complete!
[OK]
Complete
___________________
Переустановил и снова не запускается. Почта очень срочно нужна на домене.
Добавлено: Чт фев 07, 2019 8:22 am
можете связаться с нами в чате. или дать рут доступ в личку? посмотрим что не так
Добавлено: Пт июн 28, 2019 7:50 pm
DrBraun
Подскажите решили ли проблему ? Если до то как?
Добавлено: Ср июл 10, 2019 7:04 am
на данный момент проблем не обнаружено
Добавлено: Чт дек 01, 2022 9:42 am
minibam
sbury писал(а): ↑Ср июл 10, 2019 7:04 am
Подскажите, в чём была причина или что вы сделали?
Добавлено: Чт дек 01, 2022 10:14 am
systemctl status dovecot
Добавлено: Чт дек 01, 2022 10:53 am
minibam
alenka писал(а): ↑Чт дек 01, 2022 10:14 am
root@:~>systemctl status dovecot
● dovecot.service - Dovecot IMAP/POP3 email server
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/dovecot.service; enabled; vendor preset: disabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2022-12-01 13:51:14 MSK; 2min 3s ago
Docs: man:dovecot(1)
http://wiki2.dovecot.org/
Process: 1389 ExecStart=/usr/sbin/dovecot (code=exited, status=89)
Process: 1383 ExecStartPre=/usr/libexec/dovecot/prestartscript (code=exited, status=0/SUCCESS)
Dec 01 13:51:14 Linux systemd[1]: Starting Dovecot IMAP/POP3 email server...
Dec 01 13:51:14 Linux dovecot[1389]: Fatal: Invalid system hostname: ''
Dec 01 13:51:14 Linux systemd[1]: dovecot.service: control process exited, ...89
Dec 01 13:51:14 Linux systemd[1]: Failed to start Dovecot IMAP/POP3 email s...r.
Dec 01 13:51:14 Linux systemd[1]: Unit dovecot.service entered failed state.
Dec 01 13:51:14 Linux systemd[1]: dovecot.service failed.
Добавлено: Чт дек 01, 2022 10:59 am
Пропишите корректный hostname, По остальным ошибкам я ничего не вижу(вывод по команде у вас обрезан)
