																			 Yurkin
								 Yurkin » Вт янв 28, 2020 11:57 am
			alenka писал(а): ↑Вт янв 28, 2020 11:02 am
Warning: mysqli::__construct(): (HY000/1045): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) in /sites/audio-alarm.ru/system/library/db/mysqli.php on line 7
1. Уточните для каких целей вы используете в сайте, доступ root? - Не знаю
 стоит стандартная сборка opencart c шаблоном. больше там в принципе ничего нету.
2. При переустановке базы данных, пароль root генерируется новый, и доступен в файле /etc/brainy/conf/mysql - в каталоге etc - нет папки brainy.....
								 alenka » Вт янв 28, 2020 11:58 am
			Вы не должны использовать пользователя root в ваших скриптах.
								 alenka » Вт янв 28, 2020 11:59 am
Директория /etc/brainy доступна из под пользователя root
																			 Yurkin
								 Yurkin » Вт янв 28, 2020 12:29 pm
			alenka писал(а): ↑Вт янв 28, 2020 11:59 am
ВАУ - нашел, подставил и все заработало!!!
Спасибо огромное!!
								investor_
								 investor_ » Вт авг 18, 2020 8:11 am
			Перестали отправляться письма. Ошибка такая же
Не могу переустановить MySQL/MariaDB:
%5B%7B%22comm%22%3A%22%5C%2Fetc%5C%2Fbrainy%5C%2Fssh%5C%2Fpacket_manager%5C%2Fmysql%5C%2Fmysql.php+-a%3Dreinstall+-s%3DMariaDB10.3%22%2C%22array_succes%22%3A%7B%22status_mysql%22%3A%22success%2C%23stream_id%23%22%2C%22mysql%22%3A%221%22%2C%22mysql_version%22%3A%22MariaDB10.3%22%7D%2C%22array_start%22%3A%7B%22status_mysql%22%3A%22inprogress%2C%23stream_id%23%22%7D%2C%22array_unsucces%22%3A%7B%22status_mysql%22%3A%22unsuccess%2C%23stream_id%23%22%7D%2C%22test%22%3A%22END+OF+INSTALL%22%2C%22userowner%22%3A%22root%22%7D%2C%7B%22comm%22%3A%22%5C%2Fetc%5C%2Fbrainy%5C%2Fssh%5C%2Fpkg_manager_init.php+-a+update_file_config%22%7D%2C%7B%22comm%22%3A%22%5C%2Fetc%5C%2Fbrainy%5C%2Fsrc%5C%2Fcompiled%5C%2Fphp5%5C%2Fbin%5C%2Fphp+-q++%5C%2Fetc%5C%2Fbrainy%5C%2Fscripts%5C%2Fcluster.php+-a+sinhronisation_cluster+-f+%27packet%27%22%7D%5D/etc/brainy/data/streams/packet_manager2_control_159773785687235
/etc/brainy/ssh/packet_manager/mysql/mysql.php -a=reinstall -s=MariaDB10.3
Service: MariaDB10.3
Starting preinstall
MYSQL ERROR: No available disk space
MYSQL ERROR: Installation aborted
Reinstallation operation stopped
При этом место есть на диске:
Версия панели 1.0814.20200811
Лог exim:
2020-08-18 11:16:01 Warning: purging the environment.
2020-08-18 11:16:01 1k7wmn-0001re-Qd <= root@localhost U=root P=local S=26794 from <root@localhost> for root
2020-08-18 11:16:02 Error loading lookup module mysql.so: NULL
2020-08-18 11:16:02 1k7wmn-0001re-Qd == root@localhost R=userforward defer (-1): Temporary internal error
2020-08-18 11:16:02 1k7wmn-0001re-Qd ** root@localhost: retry timeout exceeded
2020-08-18 11:16:02 1k7wmo-0001sG-2s <= <> R=1k7wmn-0001re-Qd U=exim P=local S=27962 from <> for root@localhost
2020-08-18 11:16:02 1k7wmo-0001sG-2s == root@localhost R=userforward defer (-1): Temporary internal error
2020-08-18 11:16:02 1k7wmo-0001sG-2s ** root@localhost: retry timeout exceeded
2020-08-18 11:16:02 1k7wmo-0001sG-2s root@localhost: error ignored
2020-08-18 11:16:02 1k7wmo-0001sG-2s Completed
2020-08-18 11:16:02 1k7wmn-0001re-Qd Completed
2020-08-18 11:16:03 Error loading lookup module mysql.so: NULL
2020-08-18 11:16:03 Warning: purging the environment.
2020-08-18 11:16:03 1k7wmp-0001ui-AX <= root@localhost U=root P=local S=4745 from <root@localhost> for root
2020-08-18 11:16:03 1k7wmp-0001ui-AX == root@localhost R=userforward defer (-1): Temporary internal error
2020-08-18 11:16:03 1k7wmp-0001ui-AX ** root@localhost: retry timeout exceeded
2020-08-18 11:16:03 1k7wmp-0001um-Bq <= <> R=1k7wmp-0001ui-AX U=exim P=local S=2113 from <> for root@localhost
2020-08-18 11:16:03 1k7wmp-0001um-Bq == root@localhost R=userforward defer (-1): Temporary internal error
2020-08-18 11:16:03 1k7wmp-0001um-Bq ** root@localhost: retry timeout exceeded
2020-08-18 11:16:03 1k7wmp-0001um-Bq root@localhost: error ignored
2020-08-18 11:16:03 1k7wmp-0001um-Bq Completed
2020-08-18 11:16:03 1k7wmp-0001ui-AX Completed
								 sbury » Вт авг 18, 2020 11:09 am
			какая версия sql стоит?
покажите вывод
ls -l /usr/lib64 | grep mysql
								investor_
								 investor_ » Вт авг 18, 2020 11:12 am
lrwxrwxrwx   1 root  root        24 Apr 13 00:51 mysql -> /usr/lib64/mysql_mariadb
drwxr-xr-x.  3 root  root      4096 Apr 13 00:42 mysqldb10.3
drwxr-xr-x.  3 root  root      4096 Jan  6  2020 mysqldb10.4
drwxr-xr-x.  3 root  root      4096 Apr 13 00:51 mysql_mariadb
drwxr-xr-x.  3 root  root      4096 Jan  7  2020 mysql.so.16
								 sbury » Вт авг 18, 2020 12:47 pm
			вы наверно делали апдейт еще со старым установленным пакетом. Какая версия базы вы так и не сказали.
остановите работу базы
убейте ссылку /usr/lib64/mysql и создайте новую в зависимости от версии установленной базы данных, например для mariadb 10.3
ln -s /usr/lib64/mysqldb10.3 /usr/lib64/mysql
после этого дать команду ldconfig и запустить базу
								investor_
								 investor_ » Вт авг 18, 2020 1:09 pm
			sbury писал(а): ↑Вт авг 18, 2020 12:47 pm
Установленная версия - 10.3.20
Сделал как вы писали, ничего не изменилось в итоге.
2020-08-18 16:09:02 1k81MM-0004So-4n <= root@localhost U=root P=local S=26793 from <root@localhost> for root
2020-08-18 16:09:02 1k81MM-0004So-4n ** root@localhost: Unrouteable address
2020-08-18 16:09:02 1k81MM-0004T5-CI <= <> R=1k81MM-0004So-4n U=exim P=local S=27953 from <> for root@localhost
2020-08-18 16:09:02 1k81MM-0004T5-CI ** root@localhost: Unrouteable address
2020-08-18 16:09:02 1k81MM-0004T5-CI Frozen (delivery error message)
2020-08-18 16:09:02 1k81MM-0004So-4n Completed
2020-08-18 16:09:06 Warning: purging the environment.
2020-08-18 16:09:06 1k81MQ-0004Xr-GW <= root@localhost U=root P=local S=4744 from <root@localhost> for root
2020-08-18 16:09:06 1k81MQ-0004Xr-GW ** root@localhost: Unrouteable address
2020-08-18 16:09:06 1k81MQ-0004Xx-Mt <= <> R=1k81MQ-0004Xr-GW U=exim P=local S=2104 from <> for root@localhost
2020-08-18 16:09:06 1k81MQ-0004Xx-Mt ** root@localhost: Unrouteable address
2020-08-18 16:09:06 1k81MQ-0004Xx-Mt Frozen (delivery error message)
2020-08-18 16:09:06 1k81MQ-0004Xr-GW Completed
								 sbury » Вт авг 18, 2020 1:43 pm
			ошибки я больше не вижу
покажите вывод
ldconfig -p | grep mariadb
