Daily
Daily » Пт янв 18, 2019 3:45 am
На cloud.scaleway.ком провайдер тоже блокирует 25 порт.Для разблокировки требует скан вашего удостоверения личности и ваше фото с этим удостоверением.Говорят дорожат своей репутацией
Мля,какой то тинькофф банк,а не провайдер
byronbep
byronbep » Сб май 18, 2019 10:30 pm
Hi Bieneke,
When I post a message, I sometimes get the following error:
Could not connect to smtp host : 110 : Connection timed out
DEBUG MODE
Line : 111
File : smtp.php
No big deal really as my messages do come through. But I thought Id better let you know.
Groetjes,
Barbara
Elv
Elv » Пт дек 06, 2019 7:01 am
Через 587 , TLS работает , не знаю безопасно или нет.
Shura
Shura » Вт дек 24, 2019 10:02 am
А можно плиз для чайников подробнее уточнить?
Почта с сайта(Джумла) настроена через SMTP.
В панели удалил Clamav. Нужно ли ещё какие-либо настройки делать?
А то сначала вообще почтовые пакеты поудалял, думал не нужны. Так при проверке тестового сообщения выскочила ошибка как у ТС.
Пока откатил систему назад. Только антивирь удалил.
Shura
Shura » Пт дек 27, 2019 3:20 pm
Shura писал(а): ↑Вт дек 24, 2019 10:02 am
Помогите плиз знающие настроить отправку почты через SMTP. Уж больно панель понравилась. Хотелось бы настроить.
sbury » Вт авг 25, 2020 7:29 am
установите последнее обновление. На сейчас существует проблема с подключением на 465 порт TLS
В настройках клиента SMTP прописывайте имя SMTP сервера, его вы можете узнать по команде hostname. Даже если это локальный сайт.
В /etc/sysconfig/iptables добавьте цепочку
после этой:
-A OUTPUT ! -o lo -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 443 -j ACCEPT
вот эту:
-A OUTPUT ! -o lo -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 465 -j ACCEPT
потом
PHPMailer точно должен работать, например у джумлы
Последний раз редактировалось
sbury Вт авг 25, 2020 7:49 am, всего редактировалось 1 раз.
asizintsev
asizintsev » Вс июл 13, 2025 10:14 pm
sbury писал(а): ↑Вт авг 25, 2020 7:29 am
после этой:
вот эту:
потом
Такая же проблема! Только с яндекс smtp.yandex.ru
2025-07-13 22:59:44 SMTP ERROR: Failed to connect to server: Network is unreachable (101)
SMTP Error: Could not connect to SMTP host. Failed to connect to server
Message could not be sent. Mailer Error: SMTP Error: Could not connect to SMTP host. Failed to connect to server SMTP server error: Failed to connect to server SMTP code: 101 Additional SMTP info: Network is unreachable
хостинг VPS Beget. Им написал по поводу блокировки отправки, еще не ответили.
Мне так же сделать или нет?
sbury » Пн июл 14, 2025 6:51 am
asizintsev писал(а): ↑Вс июл 13, 2025 10:14 pm
С вашим Beget вообще тяжело что-то советовать, он использует на своих VPS не оригенальные дистрибутивы, а какие-то свои. Попробуйте удалить csf или отключить его, если он есть. Вы используете NAT?
покажите выводы
systemctl status dovecot
systemctl status exim
rpm -qa | grep dovecot
rpm -qa | grep exim
rpm -qa | grep client
А вообще данная ошибка сообщает, что он не может подключиться к SMTP серверу. Попробуйте в начале подключиться в ручную к этому серверу например через telnet
