При включенном jail не работает отправка почты с сайта, перестроение аккаунтов делал, но не помогло. Пока не вывел пользователя из jail. Подскажите что нужно сделать.
Да и еще не работает крон. Есть подробная инструкция по настройке крон. Перечитал весь форум, делал все рекомендации, но так и не удалось запустить задания по крону. Проверка работоспособности сайта выдает ошибку, хотя панель выдает нормальную отработку задания. Подскажите куда смотреть и где поковырятся. Сайт на битриксе
в Jail не работает функция phpmail()
Re: в Jail не работает функция phpmail()
Можете предоставить рут доступ в личку? или связаться снами в чате. Как именно проверяете отправку почты?interstudent писал(а): ↑Ср фев 20, 2019 7:51 pmПри включенном jail не работает отправка почты с сайта, перестроение аккаунтов делал, но не помогло. Пока не вывел пользователя из jail. Подскажите что нужно сделать.
Какой крон задание не работает?
Доступ могу предоставить. Так как хочу нормально настроить сервер. Нагрузка на него идет очень большая
- Контактная информация:
да, теперь заработало кажется.
Хотя нет, как и у всех позвонивших. При входе в аккаунт не работает.
