ROUNDCUBE SMTP ошибка (-1): Сбой соединения с сервером
Re: ROUNDCUBE SMTP ошибка (-1): Сбой соединения с сервером
Сообщение alenka » Вт июн 13, 2023 12:51 pm
Ошибку увидела, исправим в ближайшем обновлении.
Сообщение alenka » Чт июн 15, 2023 10:33 am
В новых версиях ос, almalinux и redhat нет localhost на 127.0.0.1
В файле /etc/hosts, напротив строки
127.0.0.1 domain.com
Сделать как в примере ниже:
127.0.0.1 domain.com localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
После этого roundcube должен заработать.
Мы в обновлениях учтем данный нюанс.
creogen
Сообщение creogen » Вс июл 23, 2023 8:43 pm
Спасибо. Помогло. :P
creogen
Сообщение creogen » Сб авг 05, 2023 6:40 pm
Со временем перестали отправляться письма.
Лог
2023-08-05 21:35:19 H=(localhost) [127.0.0.1] I=[127.0.0.1]:587 F=<box@email.com> A=auth_cram_md5:box@email.com rejected RCPT <usermailbox@gmail.com>: you in blacklist: cbl.abuseat.org Error: open resolver; https://www.spamhaus.org/returnc/pub/24 ... ::ac44:915
В Roundcube ошибка 550 с тем же упоминанием spamhaus и локальный адрес какой-то.
Сообщение alenka » Пн авг 07, 2023 12:56 pm
localhost никак не влияет на попадание в списка спама, скорее всего ваш ip был внесен в dnsbl
creogen
Сообщение creogen » Пт авг 11, 2023 5:25 pm
C IP сервера по спамбазам все нормально. Ранее в спамбазах не наблюдался.
creogen
Сообщение creogen » Пт авг 11, 2023 6:45 pm
/etc/hosts панель работает только в этом варианте
Выделенный IP domain.com
127.0.0.1 localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1 localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
В рекомендованном вами варианте, загрузка панели выдает 502 bad
creogen
Сообщение creogen » Пт авг 11, 2023 10:08 pm
Решил проблему путем удаления из списка блеклистов спамбаз первого адреса в настройках панели.
PHPSID
Сообщение PHPSID » Сб июн 29, 2024 7:27 pm
Здравствуйте!
Centos 7
Текущая версия: 1.0965.20240529
ROUNDCUBE: SMTP ошибка (-1): Сбой соединения с сервером.
Такая же проблема. На версиях: 1.4.13, 1.5.3 (из выпадающего списка). По кнопке "Проверить обновление" устанавливается 1.5.5 и тоже не отправляет. Работает только 1.1.3
Сообщение alenka » Пн июл 01, 2024 9:15 am
Здравствуйте!
Centos 7
Уточните эта ошибка при отправке?
tail -f /var/log/exim/main.log покажите скрин ошибки в момент отправки.
