не уходит почта
konstantinod
не уходит почта
Сообщение konstantinod » Вт окт 31, 2017 3:18 pm
Добрый вечер не проходит почта на укр нет вот что приходит в ответ
http://wiki.ukr.net/mta/std3.html
Next comments in russian only. You can translate it here .
Что такое грейлистинг можно почитать тут: (материал из википедии)
Кратенький FAQ:
Q: У меня в логах проскакивает, что ваш сервер не даёт доставить сообщение, показывая эту самую ссылку
A: Убедитесь, что ваше почтовое ПО корректно настроено в плоскости т.н. queue runner'ов. Если почтовую очередь никто не трогает, прохождение этого фильтра не видать
Q: Сколько времени необходимо на прохождение фильтра ?
A: С настройками по умолчанию в sendmail/postfix/exim версий начиная с 2003-го года от 3 до 10 часов. Конечно если вы не забыли про queue runner
Q: И это теперь для каждой пары отправитель-получатель такие мучения ?!
A: Партия обо всём позаботилась товарищи: запоминается хост и поведенческая модель MTA. Т.е. тестируется MTA 1 раз и следующий подход лишь при смене IP адреса, имени хоста или самого МТА на что-то другое.
Q: Сколько надо попыток, чтобы пройти std3 фильтр, а также какие должны быть интервалы ?
A: Мы сами не знаем вообще-то. В алгоритме присутствуют повсеместно random(). Но зависимость есть, да.
Q: Я вообще пользователь и мне приходит сообщение с ошибкой, которое ведет на эту страницу
A: Обратитесь к ближайшему системному администратору с вопросом, почему настроенное его коллегами почтовое ПО не соответствует стандартам
Q: Я администратор и у меня работает queue runner, но всё равно фильтр пройти не получается
A: Три варианта:
1) MTA выбрасывает письма из очереди раньше, чем надо (а надо не менее 4х суток)
2) Время между перепосылками превышает 12 часов
3) Queue runner всё-таки не работает
Q: У нас всё работает как надо, а ваш фильтр всё равно нас не пропускает
A: Чудес не бывает. Через этот фильтр прошло больше миллиона хостов
Q: Я администратор, но не знаю, что такое МТА, что такое очередь, помогите мне настроить почтовый сервер!
A: Обратитесь к другому администратору, который знает как это сделать.
alex
Re: не уходит почта
Сообщение alex » Ср ноя 01, 2017 11:23 am
Кратенький FAQ:
A: Три варианта:
А просто письмо из консоли уходит?
konstantinod
Re: не уходит почта
Сообщение konstantinod » Ср ноя 01, 2017 2:15 pm
Да проверил только что все прошло станно
valerius
Re: не уходит почта
Сообщение valerius » Чт фев 08, 2018 10:29 pm
Да у меня тоже с укрнетом похожее -- в статистике писем нашел отсыл на их обьяснения типа что или адрес или домен подозрителен, мол обращайтесь к нам, выкладывайте всё о себе и вашем ресурсе, а мы подумаем что с вами делать.. А вот Gmail принял без купюр по стандартному tls , хоть и в спам. Как сделать чтобы работало как надо, потому что пользователи не только gmail используют ? Зависит это от домена - адреса, нужен ли на него сертификат SSL для этого использовать ? Как правильно его установить, чтобы сайт можно было использовать и по HTTP и по HTTPS ? какие настройки в управлении адреса-домена нужно делать в панели, а какие у регистратора доменов конкретно ?
DeL
Re: не уходит почта
Сообщение DeL » Сб июн 02, 2018 4:50 pm
Такая же проблема - письма не уходят*(
Re: не уходит почта
Сообщение alenka » Пн июн 04, 2018 8:28 am
При маленьком размере оперативной памяти антивирусник (clamav) не может запустится. Но конфиги для работы с ним записаны в
файл конфигурации exim. Вот в этом случае почта не сможет ходить.
Re: не уходит почта
Сообщение alenka » Вт июн 05, 2018 9:37 am
Поправили (ожидайте в обновлении). Теперь если по каким то причинам антивирусник при установке не запустится почта будет ходить
Warnerblept
не уходит почта
Сообщение Warnerblept » Ср янв 16, 2019 3:27 pm
лежит в исходящих. уже сутки как. при этом часть таки уходит. как бы её пнуть?
p.s. лимиты не достигнуты проверил.
bennieSib
не уходит почта
Сообщение bennieSib » Вт апр 23, 2019 2:57 pm
обычно в перегруз уходит при завышенном входном сигнале, на выход ему фиолетово должно быть. А по сопротивлению голова --> усилок --> сабы всё нормально?
sonar4ik
Re: не уходит почта
Сообщение sonar4ik » Пт апр 26, 2019 1:02 pm
Привет.
Аналогичная проблема с топикстаретором, отсылает на http://wiki.ukr.net/mta/std3.html
Уже и PTR прописали, а все равно броблема сохранилась.
Вот тут https://www.lissyara.su/doc/exim/4.62/introduction/
Прикольная формулировка
Термин “обработчик очереди” (“queue runner”) используется для описания процесса, просматривающего очередь и пытающегося доставить те сообщения, у которых наступило время доставки. Этот термин используется и в других MTA, и также имеет отношение к команде “runq”, но в exim, обычно, ожидающие сообщения обрабатываются в непредсказуемом порядке.
Кто то может подсказать алгорит решения этой ситуации?
С клиента Rouncube отправлял на ukr.net также письма не доставляются.
