DKIM не хочет работать
zhvania
Сообщение zhvania » Пт янв 08, 2021 1:01 pm
После последнего обновления панели я почему-то не могу заставить работать DKIM. По идее он настроен и прописан в ДНС редакторе, но при тестах показывет что у сервера он не валидный.
Ссылка на mail-tester: https://www.mail-tester.com/test-ig3qooxvy
Я установил брейни на чистом сервере и настроил тестовый технический домен, и проблема та же. До обновления всё работало прекрасно. в DNS редакторе к которому привязан домен, прописал всё то что есть в DNS редакторе самой панели. Hostname и rDNS так же соответствуют почтовому домену.
Может быть это я что-то не так настраиваю?
Re: DKIM не хочет работать
Сообщение alenka » Пн янв 11, 2021 8:15 am
Свяжитесь с нами через скайп, или чат.
linux81
Сообщение linux81 » Ср янв 27, 2021 2:34 pm
Возникла такая же проблема.
Новый сервер, ДКИМ включен в настройках почты, в ДНС-записях ключ есть - проверки не проходят.
Можете подсказать решение проблемы?
Спасибо.
Сообщение alenka » Чт янв 28, 2021 8:46 am
exim версии 4.9.4 не поддерживает раскрытие заголовков from (в целях безопасности)
В скриптах отправки вам нужно указывать отправителя, через ключ -f
Покажите конфиг exim, интересует наличие таких строк, и наличие файла карты (/etc/exim/dkim_domains)
dkim_domain = $sender_address_domain
dkim_selector = default
dkim_private_key = ${extract{key}{${lookup{$sender_address_domain}lsearch*@{/etc/exim/dkim_domains}}}{$value}{}}
linux81
Сообщение linux81 » Пт янв 29, 2021 10:45 am
Вот что было и сейчас есть в exim.conf:
#DKIM_DOMAIN_NAME=${lc:${domain:$h_from:}}
DKIM_DOMAIN = ${lookup{$sender_address_domain}lsearch*@{/etc/exim/dkim_domains}{$sender_address_domain}{}}
DKIM_FILE=/etc/opendkim/keys/${lc:${domain:$h_from:}}/${lc:${domain:$h_from:}}.key
#DKIM_PRIVATE_KEY_NAME=${if exists{DKIM_FILE}{DKIM_FILE}{0}}
DKIM_PRIVATE_KEY = ${extract{key}{${lookup{$sender_address_domain}lsearch*@{/etc/exim/dkim_domains}}}{$value}{}}
(закомментированные строки - то что было)
С новыми строками подпись DKIM работает.
cat /etc/exim/dkim_domains
domainname.com: key=/etc/opendkim/keys/domainname.com/domainname.com.key
zhvania
Сообщение zhvania » Пт фев 12, 2021 11:33 am
Спасибо.
Забыл написать. С обновлением версии через саму панель, проблема решилась.
linux81
Сообщение linux81 » Пт фев 12, 2021 11:52 am
Не совсем понял Ваш ответ.
" С обновлением версии через саму панель" - обновление чего сделали?
Спасибо.
Сообщение alenka » Ср фев 17, 2021 11:55 am
rpm -qa | grep dkim
если у вас версия пакета opendkim-2.10.3-3
yum downgrade opendkim libopendkim
chmod 755 /etc/opendkim/keys
по ссылке отключить и включить дким :8002/index.php?do=mailclient&module=opendkim
Новую дким запись, нужно прописать у регистратора.
