Страница 1 из 4
MSSQL поддержка
Добавлено: Сб окт 20, 2018 9:20 am
Doctor Livsi
Установил Вашу панель.
Скажу сразу очень понравилось.
Но есть очень важный момент,
Очень нужна поддержка mssql
Задача подключаться и делать выборки из mssql server 2016.
Каким образом это можно реализовать.
все доки которые были найдены, пробывал, но они затыкаются на инсталяции.
Каким образом можно прикрутить к вашей панели возможность подключения к MS SQL Server 2016
Re: MSSQL поддержка
Добавлено: Чт окт 25, 2018 8:59 am
Проверите наличии подключенного модуля mssql к вашей версии php
Re: MSSQL поддержка
Добавлено: Сб ноя 03, 2018 8:35 am
Doctor Livsi
Можно вопрос, я перепробывал много вариантов установки sqlsrv_connect
но ни одна не прошла успешно.
не могли бы вы описать как правильно установить его.
Re: MSSQL поддержка
Добавлено: Вт ноя 06, 2018 5:48 am
Doctor Livsi
Насколько я понимаю, даже разработчики не могут дать конкретный ответ на поставленный вопрос.
Не получается прикрутить
pdo_sqlsrv
sqlsqrv
расширения.
Re: MSSQL поддержка
Добавлено: Ср ноя 07, 2018 2:36 pm
Doctor Livsi писал(а): ↑Вт ноя 06, 2018 5:48 am
pdo_sqlsrv
sqlsqrv
расширения.
Добавили поддержку. Вам нужно переустановить нужные версии пхп, или в списке расширений нажать кнопку "Обновить список пхп расширений" и после на вкладке с версией пхп установить sqlsrv
Re: MSSQL поддержка
Добавлено: Чт ноя 08, 2018 2:21 am
andrey писал(а): ↑Ср ноя 07, 2018 2:36 pm
Это у всех теперь есть,или только у автора?
Re: MSSQL поддержка
Добавлено: Чт ноя 08, 2018 7:58 pm
Doctor Livsi
Установил,
Данный драйвер появился только на php70
в остальных отсутствует.
И при попытке создать коннект выдает
This extension requires the Microsoft ODBC Driver 11 or 13 for SQL Server. Access the following URL to download the ODBC Driver 11 or 13 for SQL Server for x64:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=163712
Полный текст:
Array ( [0] => Array ( [0] => IMSSP [SQLSTATE] => IMSSP [1] => -49 [code] => -49 [2] => This extension requires the Microsoft ODBC Driver 11 or 13 for SQL Server. Access the following URL to download the ODBC Driver 11 or 13 for SQL Server for x64:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=163712 [message] => This extension requires the Microsoft ODBC Driver 11 or 13 for SQL Server. Access the following URL to download the ODBC Driver 11 or 13 for SQL Server for x64:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=163712 ) [1] => Array ( [0] => IM002 [SQLSTATE] => IM002 [1] => 0 [code] => 0 [2] => [unixODBC][Driver Manager]Data source name not found, and no default driver specified [message] => [unixODBC][Driver Manager]Data source name not found, and no default driver specified ) )
MSSQL
Re: MSSQL поддержка
Добавлено: Пн ноя 12, 2018 8:07 am
Doctor Livsi
Я так понимаю нужно обновить еще odbc драйвер
Re: MSSQL поддержка
Добавлено: Пт ноя 16, 2018 6:17 am
Doctor Livsi
Ну кто-то и из разработчиков, или техсапа,
Может объяснить как допилить или что где нужно добавить чтобы все было хорошо.
остался ведь последний шаг.
И цены Вашему продукту не будет. Это единственная консоль которая будет поддерживать ms-sql без танцев с бубном.
Пожалуйста, уделите немного времени.
Заранее благодарен.
Re: MSSQL поддержка
Добавлено: Пн ноя 19, 2018 3:04 pm
Doctor Livsi
Еще раз, добрый день.
Господа, не могли вы хотя поддавать признаки жизни и интереса к сообщениям.
Помогите пожалуйста в подключении и использовании функции.
Заранее благодарен.
