Страница 1 из 3
				Не возможно создать нового пользователя БД и БД
				Добавлено: Чт окт 21, 2021 3:22 pm
				 lifefox226
				Добрый вечер.
Помогите пожалуйста настроить панель управления. Новая установка установка прошла успешно. Создал хосты, залил несколько бекапов.
Сейчас необходимо заливать БД, но при попытке создать БД либо юзера базы через панель управления получаю ответ, что база или пользователь успешно созданы, но по факту ничего не получается ((( Уже замучала эта проблема.
				Re: Не возможно создать нового пользователя БД и БД
				Добавлено: Чт окт 21, 2021 4:39 pm
				покажите my.cnf
				Добавлено: Чт окт 21, 2021 4:44 pm
				 lifefox226
				[mysqld]
#bind-address=127.0.0.1
max_allowed_packet=32M
thread_stack=256K
#key_buffer=
#net_buffer_length=
#performance_schema=
long_query_time=30
#old-password=
interactive_timeout=100
default-storage-engine=MyISAM
innodb_file_per_table=1
wait_timeout=100
#connect_timeout=
key_buffer_size=16M
#join_buffer=
#join_buffer_size=
#table_cache=
#sort_buffer=
#record_buffer=
#thread_cache_size=
#max_user_connections=
#thread_concurrency=
#myisam_sort_buffer_size=
#max_heap_table_size=
#tmp_table_size=
#query_cache_limit=
#query_cache_size=
#query_cache_type=
datadir=/var/lib/mysql
socket=/var/run/mysqld/mysql.sock
symbolic-links=1
innodb_flush_log_at_trx_commit=2
innodb_flush_method=O_DIRECT
transaction-isolation=READ-COMMITTED
table_open_cache=800
table_definition_cache=600
innodb_buffer_pool_size=256M
max-connect-errors=10000
max_connections=100
[mysqld_safe]
log-error=/var/log/mysqld.log
#pid-file=
[mysqld]
collation-server=utf8_general_ci
init-connect='SET NAMES utf8'
character-set-server=utf8
[client]
default-character-set=utf8
# log-bin=mysql-bin
# Or set the full path to the binary log file:
# log_bin     = /var/log/mysql/mysql-bin.log
[mysql]
				Добавлено: Чт окт 21, 2021 4:47 pm
				панель не делает параметр
 log-bin=mysql-bin
Смотрите где вы его установили
Мы выведем ошибку, в таких ситуациях.
				Добавлено: Чт окт 21, 2021 5:00 pm
				 lifefox226
				Покажите если можете правильный кусок кода, как должен он выглядеть. относительно log-bin=mysql-bin я давно понял, но решение не нашел куда его поставить или вообще убрать. Потому к вам и обратился за помощью.
				Добавлено: Чт окт 21, 2021 5:07 pm
				Менеджер приложений -> mysql  -> кнопка восстановить конфиг по умолчанию.
Индивидуальными настройками мы не занимаемся.
				Добавлено: Чт окт 21, 2021 5:37 pm
				 lifefox226
				Огромное спасибо за помощь. После восстановления стандартного конфига, все заработало!
Дело в том, что конфиг полез менять только после того, как не работало добавление и ошибку сделал в конфиге.
Еще раз спасибо, сделали доброе дело.
				Добавлено: Чт дек 30, 2021 11:43 am
				 lifeact
				Всем привет!  Установил панель с мускл 8... накатил базу.  необходимо было понизить, с пакетов переустановил мускл на 5,7...   База и пользователь пропали, пытаюсь сейчас добавить базу, ошибка:
Ошибка добавления базы данных.
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES)
пробую добавить пользователя, сообщение:
Пользователь существует(man_in2222)
пробовал менять рут пароль мускл...
Конфиг:
[mysqld]
max_allowed_packet=128M
thread_stack=256K
#key_buffer=
#net_buffer_length=
long_query_time=30
#old-password=
wait_timeout=100
#connect_timeout=
#key_buffer_size=
#join_buffer=
#join_buffer_size=
#table_cache=
#sort_buffer=
#record_buffer=
#thread_cache_size=
#tmp_table_size=
#query_cache_limit=
#query_cache_size=
#query_cache_type=
symbolic-links=1
table_open_cache=2000
#table_definition_cache=
#max_connections=
#default-time-zone=-02:00
[mysqld_safe]
#pid-file=
[mysqld]
[client]
[mysql]
что может быть не так?
спасибо
				Добавлено: Чт дек 30, 2021 12:10 pm
				Покажите выводы по командам
ls -al /etc/yum.repos.d/
yum list installed | grep mysql
				Добавлено: Чт дек 30, 2021 12:32 pm
Как именно вы переустанавливали, через консоль или панель?
