замена mysql5.7 на mirandadb 10.4
Добавлено: Вт июн 08, 2021 3:14 pm
crazych
Вопрос, можно ли заменить на рабочем боевом сервере, mysql5.7 на mirandaDB10.4 перенесутся ли пользователи базы данных и права доступа, или придется все руками потом переносить?
Второй вопрос, если все же придется, можно ли создать 2 ноду сервера, там установить mirandaDB10.4 и постепенно смигирировать туда всех юзеров?
Re: замена mysql5.7 на mirandadb 10.4
Добавлено: Ср янв 26, 2022 10:01 pm
obaz
Пробовал сменить версию с 5.7 на 8.0 через пакетньій менеджер. Базьі не перенеслись.
Как вариант бекапить пользователя, менять версию и потом восстанавливать. Однако, как со сменой MySQL на Miranda - не уверен. Нужно почитать как конвертируются базьі и конвертируются ли вообще.
Добавлено: Чт янв 27, 2022 9:49 am
При переустановке базы данных, делается дамп, который заливается после установки выбранной bd.
При переустановке и установке процесс нельзя прерывать, все базы в панели совместимы между собой.
Покажите выводы :
cat /var/log/messages | grep mysql
cat /var/log/messages | grep memory
free -h
df -h
journalctl -p err
ls -al /etc/yum.repos.d/
Добавлено: Ср мар 29, 2023 10:39 pm
antohins
Здравствуйте! Тоже запустил переустановку, но с mysql 5.6 на mariadb 10.5
Так вот, получилось что автоматически перенеслись лишь чать БД, пользователи вообще не перенеслись. Хорошо что были дампы, за пару часов все восстановил. Пишу, чтобы предостеречь других.
А в остальном все отлично, большое спасибо за решение
Добавлено: Чт мар 30, 2023 8:02 am
При переустановке создается весь дамп, и заливается на новую версию mysql, часть данных не может просто так пропасть, если не были повреждены изначально базы.
Уточните какой был движек баз данных, которые не перенеслись?
Добавлено: Чт мар 30, 2023 5:02 pm
antohins
Был mysql 5.6
Перенес на mariaDB 10.5
Перенеслась действительно только часть. Я бы рад, если бы все было так, но к сожалению нет. Ничего страшного нет, главное что движок правильно встал новый. А дампы я восстановил руками недостающие.
Всего дампы со всех баз весили примерно 2.5гб, может это было много, не знаю. Могу прислать логи для изучения, если скажете какие и куда.
Добавлено: Пт мар 31, 2023 1:09 pm
При установке mysql не обрывали процесс, сервер не перегружался?
Логи можно посмотреть тут /var/log/messages | grep mysql и тут cat /var/log/mysqld.log
Добавлено: Пт мар 31, 2023 7:38 pm
antohins
У меня CentOS, видимо там другие комманды и файлы с логами, эти не работают. Сорри, не силен в линуксах )
А процесс не прерывался 100%, я только лишь запускал htop в консоли, чтобы убедиться что процессы идут. Он завершился, появился новый движок и все )
