Mariadb 10.5 не устанавливается.
Добавлено: Пт май 14, 2021 11:22 am
После обновления панели до 1.09 появилась возможность обновить СУБД до Mariadb 10.5
Иду методом удалить 10.4, потом поставить 10.5. Другого метода не нашел.
Удаляется хорошо, а вот установка не проходит. Один из процессов nginx "забивает" всю память и все виснет наглухо.
Один раз что-то получилось до конца установки дойти и то вышли ошибки и ничего не стало:
И что же делать?
/usr/local/brainycp/ssh/packet_manager/mysql/mysql.php -a=install -s=MariaDB10.5
Starting install MySQL MariaDB10.5
rpm: не заданы пакеты для удаления
Install MySQL MariaDB10.5
Starting find Version
sh: /dev/stdout: Permission denied
Install Server MYSQL 10.5...
CentOS-8 - Base 222 kB/s | 2.3 MB 00:10
CentOS-8 - Extras 72 kB/s | 9.6 kB 00:00
Brainy v8 Base 1.3 MB/s | 637 kB 00:00
Brainy v8 APP 784 kB/s | 276 kB 00:00
Brainy v8 SQL 509 kB/s | 1.0 MB 00:02
Brainy v8 PHP 1.9 MB/s | 774 kB 00:00
Brainy v8 Brainy 259 kB/s | 76 kB 00:00
Brainy v8 python 174 kB/s | 50 kB 00:00
Ошибка:
Проблема 1: conflicting requests
- nothing provides libboost_atomic.so.1.66.0()(64bit) needed by mariadb10.5-server-4:10.5.7-300.el8.x86_64
- nothing provides libboost_chrono.so.1.66.0()(64bit) needed by mariadb10.5-server-4:10.5.7-300.el8.x86_64
- nothing provides libboost_date_time.so.1.66.0()(64bit) needed by mariadb10.5-server-4:10.5.7-300.el8.x86_64
- nothing provides libboost_filesystem.so.1.66.0()(64bit) needed by mariadb10.5-server-4:10.5.7-300.el8.x86_64
- nothing provides libboost_regex.so.1.66.0()(64bit) needed by mariadb10.5-server-4:10.5.7-300.el8.x86_64
- nothing provides libboost_system.so.1.66.0()(64bit) needed by mariadb10.5-server-4:10.5.7-300.el8.x86_64
- nothing provides libboost_thread.so.1.66.0()(64bit) needed by mariadb10.5-server-4:10.5.7-300.el8.x86_64
Проблема 2: conflicting requests
- nothing provides boost-atomic needed by mariadb10.5-libs-4:10.5.7-300.el8.x86_64
- nothing provides boost-chrono needed by mariadb10.5-libs-4:10.5.7-300.el8.x86_64
- nothing provides boost-date-time needed by mariadb10.5-libs-4:10.5.7-300.el8.x86_64
- nothing provides boost-filesystem needed by mariadb10.5-libs-4:10.5.7-300.el8.x86_64
- nothing provides boost-regex needed by mariadb10.5-libs-4:10.5.7-300.el8.x86_64
- nothing provides boost-thread needed by mariadb10.5-libs-4:10.5.7-300.el8.x86_64
Проблема 3: package mariadb10.5-client-4:10.5.7-300.el8.x86_64 requires mariadb10.5-libs(x86-64) = 4:10.5.7-300.el8, but none of the providers can be installed
- conflicting requests
Проблема 4: package mariadb10.5-4:10.5.7-300.el8.x86_64 requires mariadb10.5-libs(x86-64) = 4:10.5.7-300.el8, but none of the providers can be installed
Проблема 5: package mariadb10.5-server-utils-4:10.5.7-300.el8.x86_64 requires mariadb10.5-server(x86-64) = 4:10.5.7-300.el8, but none of the providers can be installed
(попробуйте добавить «--skip-broken» для пропуска удаляемых пакетов или «--nobest», чтобы использовать не только наилучшие варианты пакетов)chown: невозможно получить доступ к '/usr/lib64/mysqldb10.5/plugin/auth_pam_tool_dir': No such file or directory
Starting postinstall
sh: mysql: команда не найдена
Do not run Composer as root/super user! See https://getcomposer.org/root for details
Continue as root/super user [yes]? yes
Memory detected: 17050012
Failed to enable unit: Unit file mysqld.service does not exist.
END OF INSTALL
