Для какой системы ставится Мускул при инсталляции?
vikont
Сообщение vikont » Сб ноя 24, 2018 2:41 pm
При инсталляции Мускула на его оффсайте есть специальная таблица для правильного выбора предустановок в зависимости от модификации операционной системы на сервере. Думаю это сделано не просто так.
На моем хостинге применяют железо АМД и соответственно ставлю сборки CentOS-7-amd64
При инсталляции Мускула вместе с Брэйни нет такого подбора. Напрашивается вопрос, для какой системы устанавливается Мускул при инсталляции панели?
Понимаете, что вопрос не праздный, так как от этого зависит устойчивость работы Мускула и всей системы. Что я и наблюдаю каждый раз возвращаясь к вашей панели. Репозитарий менять не рекомендуется и что ставим тоже не понятно. А хостинги у всех очень разные и предъявляемые требования при установке тоже разные!
Может быть из-за не соответствия параметров установленной ОС, железа и панели уже год наблюдаются одни и те же проблемы, то у одних, то у других пользователей.
Re: Для какой системы ставится Мускул при инсталляции?
Сообщение sbury » Сб дек 08, 2018 5:08 pm
x86_64.Именно под эту систему ставится сборка. Здесь нет понятия, или AMD, или Intel, или ARM x86_64
покажите вывод этих трех команд
uname
rpm -qa | grep glibc
dpkg
ronaldSQuip
Сообщение ronaldSQuip » Вс апр 14, 2019 1:49 am
не очень понятно, что вы хотите Если сделать простую выборку это можно сделать стандартными средствами access или принципиально, чтобы была написана именно программа???
cyber01
Сообщение cyber01 » Пн апр 15, 2019 8:18 am
Если администрация не против - процитирую википедию:
На сегодняшний день наиболее распространёнными являются «x64», «x86-64» и «AMD64».
Иногда упоминание AMD вводит пользователей в заблуждение, вплоть до того, что они отказываются использовать дистрибутивы родных версий операционной системы, мотивируя это тем, что на их процессоре Intel версия для AMD не будет работать; на самом деле распространители ПО используют название amd64 лишь потому, что именно AMD была пионером в разработке этой технологии.
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/X86-64
ahouse
Сообщение ahouse » Пн апр 15, 2019 12:11 pm
поддерживаю AMD64 Означает лишь то, что ось 64битная
Ubuntu 22.04
BCP: latest
bennieSib
Сообщение bennieSib » Чт апр 25, 2019 12:59 pm
Посмотри еще раз на эту свою "ID строка"...
Точнее, на двойные и одинарные кавычки там - строка в fpc - это одинарные кавычки, строка в SQL может быть и так и сяк - убедись, что у тебя двойные кавычки для строк в SQL ...
