Страница 1 из 4
Не открывается панель, но сайты работают
Добавлено: Чт янв 29, 2026 7:51 am
asizintsev
Случайно забыл продлить сервер он потух буквально на пару минут. После оплаты сервер запустился, но в панель не заходит и не работает FTP. Страница панели выдаёт ошибку ERR_CONNECTION_TIMED_OUT.
Все сайты при этом пашут стабильно. Попробовал некоторые команды:
systemctl status nginxb -l
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginxb.service; enabled; preset: d>
     Active: active (running) since Thu 2026-01-29 07:37:35 UTC; 6min ago
    Process: 987 ExecStartPre=/usr/bin/rm -f /run/nginxb.pid (code=exited, stat>
    Process: 995 ExecStartPre=/usr/sbin/nginxb -t (code=exited, status=0/SUCCES>
    Process: 1024 ExecStart=/usr/sbin/nginxb (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 1030 (nginxb)
      Tasks: 3 (limit: 35746)
     Memory: 9.7M
        CPU: 68ms
             ├─1030 "nginx: master process /usr/sbin/nginxb"
             ├─1031 "nginx: worker process"
             └─1032 "nginx: cache manager process"
Jan 29 07:37:35 uygzbtblho.local systemd[1]: Starting The nginx HTTP and revers>
Jan 29 07:37:35 uygzbtblho.local nginxb[995]: nginx: the configuration file /us>
Jan 29 07:37:35 uygzbtblho.local nginxb[995]: nginx: configuration file /usr/lo>
Jan 29 07:37:35 uygzbtblho.local systemd[1]: Started The nginx HTTP and reverse>
lines 1-19/19 (END)...skipping...
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginxb.service; enabled; preset: disabled)
    Process: 987 ExecStartPre=/usr/bin/rm -f /run/nginxb.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 995 ExecStartPre=/usr/sbin/nginxb -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
     Memory: 9.7M
        CPU: 68ms
Jan 29 07:37:35 uygzbtblho.local systemd[1]: Starting The nginx HTTP and reverse proxy server...
Jan 29 07:37:35 uygzbtblho.local nginxb[995]: nginx: the configuration file /usr/local/brainycp/src/compiled/nginxb/nginx>
Jan 29 07:37:35 uygzbtblho.local nginxb[995]: nginx: configuration file /usr/local/brainycp/src/compiled/nginxb/nginx.con>
Jan 29 07:37:35 uygzbtblho.local systemd[1]: Started The nginx HTTP and reverse proxy server.
потом:
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/brainyphp-fpm.service; enabled; preset: disabled)
     Active: active (running) since Thu 2026-01-29 07:37:35 UTC; 7min ago
   Main PID: 780 (php-fpm)
     Status: "Processes active: 0, idle: 7, Requests: 0, slow: 0, Traffic: 0req/sec"
      Tasks: 8 (limit: 35746)
     Memory: 66.1M
        CPU: 142ms
             ├─780 "php-fpm: master process (/usr/local/brainycp/src/compiled/php5/php-fpm.conf)"
             ├─938 "php-fpm: pool brainy.conf"
             ├─939 "php-fpm: pool brainy.conf"
             ├─940 "php-fpm: pool brainy.conf"
             ├─941 "php-fpm: pool brainy.conf"
             ├─945 "php-fpm: pool brainy.conf"
             ├─951 "php-fpm: pool brainyservice.conf"
             └─960 "php-fpm: pool brainyservice.conf"
Jan 29 07:37:34 uygzbtblho.local systemd[1]: Starting The Brainy-FPM PHP Process Manager...
Jan 29 07:37:35 uygzbtblho.local systemd[1]: Started The Brainy-FPM PHP Process Manager.
[root@uygzbtblho ~]# netstat -plunt | grep nginx
tcp        0      0 0.0.0.0:8002            0.0.0.0:*               LISTEN      1030/nginx: master
tcp        0      0 0.0.0.0:8000            0.0.0.0:*               LISTEN      1030/nginx: master
tcp        0      0 217.114.1.252:443       0.0.0.0:*               LISTEN      1177/nginx: master
tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1177/nginx: master
uname -r
5.14.0-570.24.1.el9_6.x86_64
Попробовал перезапустить:
[root@uygzbtblho ~]# systemctl restart brainyphp-fpm
[root@uygzbtblho ~]# systemctl restart nginxb
Ситуация та же, так же выдаёт ERR_CONNECTION_TIMED_OUT.
Статус после перезагрузки:
[root@uygzbtblho ~]# systemctl status brainyphp-fpm -l
     Active: active (running) since Thu 2026-01-29 08:01:54 UTC; 2min 46s ago
   Main PID: 25846 (php-fpm)
     Memory: 50.9M
        CPU: 163ms
             ├─25846 "php-fpm: master process (/usr/local/brainycp/src/compiled/php5/php-fpm.conf)"
             ├─25847 "php-fpm: pool brainy.conf"
             ├─25848 "php-fpm: pool brainy.conf"
             ├─25849 "php-fpm: pool brainy.conf"
             ├─25850 "php-fpm: pool brainy.conf"
             ├─25851 "php-fpm: pool brainy.conf"
             ├─25852 "php-fpm: pool brainyservice.conf"
             └─25853 "php-fpm: pool brainyservice.conf"
Jan 29 08:01:54 uygzbtblho.local systemd[1]: Starting The Brainy-FPM PHP Process Manager...
Jan 29 08:01:54 uygzbtblho.local systemd[1]: Started The Brainy-FPM PHP Process Manager.
Re: Не открывается панель, но сайты работают
Добавлено: Чт янв 29, 2026 8:21 am
покажите выводы
rpm -qa | grep csf
rpm -qa | grep firewall
netstat -plunt
df -BM
Добавлено: Чт янв 29, 2026 8:24 am
asizintsev
[root@uygzbtblho ~]# rpm -qa | grep csf
[root@uygzbtblho ~]# rpm -qa | grep firewall
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      1612/redis-server 1
tcp        0      0 0.0.0.0:8002            0.0.0.0:*               LISTEN      26051/nginx: master
tcp        0      0 0.0.0.0:8000            0.0.0.0:*               LISTEN      26051/nginx: master
tcp        0      0 127.0.0.1:11211         0.0.0.0:*               LISTEN      793/memcached
tcp        0      0 217.114.1.252:53        0.0.0.0:*               LISTEN      859/named
tcp        0      0 0.0.0.0:465             0.0.0.0:*               LISTEN      846/exim
tcp        0      0 0.0.0.0:110             0.0.0.0:*               LISTEN      1633/dovecot
tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      1/systemd
tcp        0      0 0.0.0.0:25              0.0.0.0:*               LISTEN      846/exim
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      1617/sshd: /usr/sbi
tcp        0      0 0.0.0.0:143             0.0.0.0:*               LISTEN      1633/dovecot
tcp        0      0 0.0.0.0:995             0.0.0.0:*               LISTEN      1633/dovecot
tcp        0      0 0.0.0.0:993             0.0.0.0:*               LISTEN      1633/dovecot
tcp        0      0 0.0.0.0:587             0.0.0.0:*               LISTEN      846/exim
tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      859/named
tcp        0      0 127.0.0.1:783           0.0.0.0:*               LISTEN      844/perl
tcp        0      0 127.0.0.1:953           0.0.0.0:*               LISTEN      859/named
tcp        0      0 127.0.0.1:8893          0.0.0.0:*               LISTEN      997/opendmarc
tcp        0      0 127.0.0.1:8891          0.0.0.0:*               LISTEN      1012/opendkim
tcp6       0      0 ::1:783                 :::*                    LISTEN      844/perl
tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      968/mysqld
tcp6       0      0 ::1:953                 :::*                    LISTEN      859/named
tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      983/httpd
tcp6       0      0 :::110                  :::*                    LISTEN      1633/dovecot
tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      1/systemd
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      1617/sshd: /usr/sbi
tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      1672/proftpd: (acce
tcp6       0      0 :::143                  :::*                    LISTEN      1633/dovecot
tcp6       0      0 :::995                  :::*                    LISTEN      1633/dovecot
tcp6       0      0 :::993                  :::*                    LISTEN      1633/dovecot
tcp6       0      0 :::4747                 :::*                    LISTEN      1736/lfd UI
tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      1612/redis-server 1
udp        0      0 217.114.1.252:53        0.0.0.0:*                           859/named
udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           859/named
udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           1/systemd
udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           694/chronyd
udp6       0      0 :::111                  :::*                                1/systemd
udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                694/chronyd
[root@uygzbtblho ~]# df -BM
Filesystem     1M-blocks   Used Available Use% Mounted on
devtmpfs              4M     0M        4M   0% /dev
tmpfs              2833M     1M     2833M   1% /dev/shm
tmpfs              1134M    29M     1105M   3% /run
/dev/vda1         80549M 41690M    38844M  52% /
tmpfs               567M     1M      567M   1% /run/user/0
Добавлено: Чт янв 29, 2026 8:28 am
выполнить в терминале
yum -y install tcpdump
tcpdump -n port 8002
обратитесь в браузере к панеле
http://_your_ip:8002
_your_ip - IP вашего сервера с панелью
Если трафик? Покажите скрин этой команды в личку
Добавлено: Чт янв 29, 2026 8:34 am
asizintsev
Сделал:
[root@uygzbtblho ~]# yum -y install tcpdump
Beget AlmaLinux 9 AppStream                                                               1.0 MB/s | 4.2 kB     00:00
Beget AlmaLinux 9 AppStream        37 MB/s |  13 MB     00:00
Beget AlmaLinux 9 BaseOS        1.6 MB/s | 3.8 kB     00:00
Beget AlmaLinux 9 BaseOS        32 MB/s | 9.7 MB     00:00
Beget AlmaLinux 9 Extras        1.7 MB/s | 3.8 kB     00:00
Beget AlmaLinux 9 Extras        2.7 MB/s |  20 kB     00:00
Beget EPEL 9        1.5 MB/s | 4.0 kB     00:00
Beget EPEL 9        35 MB/s |  20 MB     00:00
Brainy v9 Brainy        1.5 kB/s | 2.9 kB     00:01
Brainy v9 Brainy        1.7 MB/s | 1.2 MB     00:00
AlmaLinux 9 - AppStream        5.0 kB/s | 4.2 kB     00:00
AlmaLinux 9 - AppStream        611 kB/s |  13 MB     00:22
AlmaLinux 9 - BaseOS        9.1 kB/s | 3.8 kB     00:00
AlmaLinux 9 - BaseOS        774 kB/s | 9.7 MB     00:12
AlmaLinux 9 - Extras        9.3 kB/s | 3.8 kB     00:00
AlmaLinux 9 - Extras        46 kB/s |  20 kB     00:00
LTD BeGet repository        197 kB/s | 2.9 kB     00:00
Brainy v9 APP        26 kB/s | 2.9 kB     00:00
Brainy v9 APP        1.3 MB/s | 832 kB     00:00
Brainy v9 SQL        25 kB/s | 2.9 kB     00:00
Brainy v9 PHP        26 kB/s | 2.9 kB     00:00
Brainy v9 PHP        1.7 MB/s | 1.4 MB     00:00
Brainy v9 Brainy        26 kB/s | 2.9 kB     00:00
Brainy v9 Brainy        374 kB/s | 128 kB     00:00
Brainy v9 python        25 kB/s | 2.9 kB     00:00
Brainy v9 python        443 kB/s | 200 kB     00:00
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64                                             37 kB/s |  30 kB     00:00
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64                                             15 MB/s |  20 MB     00:01
Extra Packages for Enterprise Linux 9 openh264 (From Cisco) - x86_64                      2.1 kB/s | 993  B     00:00
Package tcpdump-14:4.99.0-9.el9.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[root@uygzbtblho ~]# tcpdump -n port 8002
dropped privs to tcpdump
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
Добавлено: Чт янв 29, 2026 8:36 am
asizintsev
08:34:44.161867 IP 89.23.157.82.asgcypresstcps > 217.114.1.252.teradataordbms: Flags [S], seq 1063767052, win 65535, options [mss 1460,nop,wscale 8,sackOK,TS val 3883501 ecr 0], length 0
08:34:44.198464 IP 89.23.157.82.33608 > 217.114.1.252.teradataordbms: Flags [S], seq 477332370, win 65535, options [mss 1460,nop,wscale 8,sackOK,TS val 3883532 ecr 0], length 0
08:34:44.418985 IP 89.23.157.82.49698 > 217.114.1.252.teradataordbms: Flags [S], seq 2191356086, win 65535, options [mss 1460,nop,wscale 8,sackOK,TS val 3883758 ecr 0], length 0
08:34:45.163134 IP 89.23.157.82.asgcypresstcps > 217.114.1.252.teradataordbms: Flags [S], seq 1063767052, win 65535, options [mss 1460,nop,wscale 8,sackOK,TS val 3884502 ecr 0], length 0
08:34:45.193539 IP 89.23.157.82.33608 > 217.114.1.252.teradataordbms: Flags [S], seq 477332370, win 65535, options [mss 1460,nop,wscale 8,sackOK,TS val 3884533 ecr 0], length 0
08:34:45.423586 IP 89.23.157.82.49698 > 217.114.1.252.teradataordbms: Flags [S], seq 2191356086, win 65535, options [mss 1460,nop,wscale 8,sackOK,TS val 3884763 ecr 0], length 0
08:34:47.170836 IP 89.23.157.82.asgcypresstcps > 217.114.1.252.teradataordbms: Flags [S], seq 1063767052, win 65535, options [mss 1460,nop,wscale 8,sackOK,TS val 3886509 ecr 0], length 0
08:34:47.200153 IP 89.23.157.82.33608 > 217.114.1.252.teradataordbms: Flags [S], seq 477332370, win 65535, options [mss 1460,nop,wscale 8,sackOK,TS val 3886540 ecr 0], length 0
08:34:47.432768 IP 89.23.157.82.49698 > 217.114.1.252.teradataordbms: Flags [S], seq 2191356086, win 65535, options [mss 1460,nop,wscale 8,sackOK,TS val 3886772 ecr 0], length 0
08:34:51.180664 IP 89.23.157.82.asgcypresstcps > 217.114.1.252.teradataordbms: Flags [S], seq 1063767052, win 65535, options [mss 1460,nop,wscale 8,sackOK,TS val 3890520 ecr 0], length 0
08:34:51.210978 IP 89.23.157.82.33608 > 217.114.1.252.teradataordbms: Flags [S], seq 477332370, win 65535, options [mss 1460,nop,wscale 8,sackOK,TS val 3890550 ecr 0], length 0
08:34:51.445465 IP 89.23.157.82.49698 > 217.114.1.252.teradataordbms: Flags [S], seq 2191356086, win 65535, options [mss 1460,nop,wscale 8,sackOK,TS val 3890783 ecr 0], length 0
08:34:59.190933 IP 89.23.157.82.asgcypresstcps > 217.114.1.252.teradataordbms: Flags [S], seq 1063767052, win 65535, options [mss 1460,nop,wscale 8,sackOK,TS val 3898529 ecr 0], length 0
08:34:59.220730 IP 89.23.157.82.33608 > 217.114.1.252.teradataordbms: Flags [S], seq 477332370, win 65535, options [mss 1460,nop,wscale 8,sackOK,TS val 3898560 ecr 0], length 0
08:34:59.453312 IP 89.23.157.82.49698 > 217.114.1.252.teradataordbms: Flags [S], seq 2191356086, win 65535, options [mss 1460,nop,wscale 8,sackOK,TS val 3898791 ecr 0], length 0
Добавлено: Чт янв 29, 2026 8:43 am
Выполнить
systemctl stop iptables
Обратитесь с браузера еще раз
Покажите выводы
csf
iptables -L -n
Добавлено: Чт янв 29, 2026 8:48 am
asizintsev
Выполнить
Покажите выводы
csf
iptables -L -n
[root@uygzbtblho ~]# csf
iptables -L -n
csf: v14.21 (generic)
csf(1)                                                       General Commands Manual                                       csf(1)
NAME
       csf - ConfigServer & Security Firewall
SYNOPSIS
       csf [OPTIONS]
DESCRIPTION
       This   manual   documents   the  csf  command  line  options  for  the  ConfigServer  &  Security  Firewall.  See  /etc/csf/csf.conf  and
       /etc/csf/readme.txt for more detailed information on how to use and configure this application.
FILES
       /etc/csf/csf.conf
              The system wide configuration file
       /etc/csf/readme.txt
              Detailed information about csf and lfd
BUGS
       Report bugs on the forums at http://forum.configserver.com
AUTHOR
       (c)2006-2023, Way to the Web Limited (http://www.configserver.com)
        csf(1)
# Warning: iptables-legacy tables present, use iptables-legacy to see them
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
Добавлено: Чт янв 29, 2026 8:50 am
asizintsev
Выполнить
Покажите выводы
csf
iptables -L -n
если имели ввиду выводы команды:
08:47:34.082645 IP 89.23.157.82.22309 > 217.114.1.252.teradataordbms: Flags [S], seq 2396030569, win 65535, options [mss 1460,nop,wscale 8,sackOK,TS val 4653426 ecr 0], length 0
08:47:34.082666 IP 217.114.1.252.teradataordbms > 89.23.157.82.22309: Flags [S.], seq 3040717557, ack 2396030570, win 65160, options [mss 1460,sackOK,TS val 524489963 ecr 4653426,nop,wscale 7], length 0
08:47:34.083321 IP 89.23.157.82.49473 > 217.114.1.252.teradataordbms: Flags [S], seq 1183344156, win 65535, options [mss 1460,nop,wscale 8,sackOK,TS val 4653428 ecr 0], length 0
08:47:34.083342 IP 217.114.1.252.teradataordbms > 89.23.157.82.49473: Flags [S.], seq 2565052067, ack 1183344157, win 65160, options [mss 1460,sackOK,TS val 524489964 ecr 4653428,nop,wscale 7], length 0
08:47:34.112246 IP 89.23.157.82.49473 > 217.114.1.252.teradataordbms: Flags [.], ack 1, win 255, options [nop,nop,TS val 4653458 ecr 524489964], length 0
08:47:34.112247 IP 89.23.157.82.22309 > 217.114.1.252.teradataordbms: Flags [.], ack 1, win 255, options [nop,nop,TS val 4653458 ecr 524489963], length 0
08:47:34.113021 IP 89.23.157.82.49473 > 217.114.1.252.teradataordbms: Flags [.], seq 1:1449, ack 1, win 255, options [nop,nop,TS val 4653459 ecr 524489964], length 1448
08:47:34.113044 IP 217.114.1.252.teradataordbms > 89.23.157.82.49473: Flags [.], ack 1449, win 513, options [nop,nop,TS val 524489993 ecr 4653459], length 0
08:47:34.113096 IP 89.23.157.82.49473 > 217.114.1.252.teradataordbms: Flags [P.], seq 1449:1766, ack 1, win 255, options [nop,nop,TS val 4653459 ecr 524489964], length 317
08:47:34.113099 IP 217.114.1.252.teradataordbms > 89.23.157.82.49473: Flags [.], ack 1766, win 517, options [nop,nop,TS val 524489993 ecr 4653459], length 0
08:47:34.113263 IP 89.23.157.82.22309 > 217.114.1.252.teradataordbms: Flags [.], seq 1:1449, ack 1, win 255, options [nop,nop,TS val 4653459 ecr 524489963], length 1448
08:47:34.113266 IP 217.114.1.252.teradataordbms > 89.23.157.82.22309: Flags [.], ack 1449, win 513, options [nop,nop,TS val 524489993 ecr 4653459], length 0
08:47:34.113278 IP 217.114.1.252.teradataordbms > 89.23.157.82.49473: Flags [P.], seq 1:311, ack 1766, win 517, options [nop,nop,TS val 524489993 ecr 4653459], length 310
08:47:34.113308 IP 217.114.1.252.teradataordbms > 89.23.157.82.49473: Flags [F.], seq 311, ack 1766, win 517, options [nop,nop,TS val 524489994 ecr 4653459], length 0
08:47:34.113349 IP 217.114.1.252.teradataordbms > 89.23.157.82.22309: Flags [P.], seq 1:311, ack 1449, win 513, options [nop,nop,TS val 524489994 ecr 4653459], length 310
08:47:34.113360 IP 217.114.1.252.teradataordbms > 89.23.157.82.22309: Flags [F.], seq 311, ack 1449, win 513, options [nop,nop,TS val 524489994 ecr 4653459], length 0
08:47:34.113477 IP 89.23.157.82.22309 > 217.114.1.252.teradataordbms: Flags [P.], seq 1449:1766, ack 1, win 255, options [nop,nop,TS val 4653459 ecr 524489963], length 317
08:47:34.142175 IP 89.23.157.82.49473 > 217.114.1.252.teradataordbms: Flags [.], ack 312, win 254, options [nop,nop,TS val 4653488 ecr 524489993], length 0
08:47:34.142579 IP 89.23.157.82.22309 > 217.114.1.252.teradataordbms: Flags [.], ack 312, win 254, options [nop,nop,TS val 4653489 ecr 524489994], length 0
08:47:34.143172 IP 89.23.157.82.49473 > 217.114.1.252.teradataordbms: Flags [P.], seq 1766:1773, ack 312, win 254, options [nop,nop,TS val 4653489 ecr 524489993], length 7
08:47:34.143183 IP 89.23.157.82.55020 > 217.114.1.252.teradataordbms: Flags [S], seq 3309667331, win 65535, options [mss 1460,nop,wscale 8,sackOK,TS val 4653489 ecr 0], length 0
08:47:34.143200 IP 217.114.1.252.teradataordbms > 89.23.157.82.55020: Flags [S.], seq 2049208092, ack 3309667332, win 65160, options [mss 1460,sackOK,TS val 524490023 ecr 4653489,nop,wscale 7], length 0
08:47:34.143332 IP 89.23.157.82.49473 > 217.114.1.252.teradataordbms: Flags [F.], seq 1773, ack 312, win 254, options [nop,nop,TS val 4653489 ecr 524489993], length 0
08:47:34.143336 IP 217.114.1.252.teradataordbms > 89.23.157.82.49473: Flags [.], ack 1774, win 517, options [nop,nop,TS val 524490024 ecr 4653489], length 0
08:47:34.143567 IP 89.23.157.82.22309 > 217.114.1.252.teradataordbms: Flags [P.], seq 1766:1773, ack 312, win 254, options [nop,nop,TS val 4653489 ecr 524489994], length 7
08:47:34.143574 IP 217.114.1.252.teradataordbms > 89.23.157.82.22309: Flags [.], ack 1773, win 517, options [nop,nop,TS val 524490024 ecr 4653459], length 0
08:47:34.143603 IP 89.23.157.82.22309 > 217.114.1.252.teradataordbms: Flags [F.], seq 1773, ack 312, win 254, options [nop,nop,TS val 4653489 ecr 524489994], length 0
08:47:34.143606 IP 217.114.1.252.teradataordbms > 89.23.157.82.22309: Flags [.], ack 1774, win 517, options [nop,nop,TS val 524490024 ecr 4653489], length 0
08:47:34.143725 IP 89.23.157.82.49077 > 217.114.1.252.teradataordbms: Flags [S], seq 3548208682, win 65535, options [mss 1460,nop,wscale 8,sackOK,TS val 4653490 ecr 0], length 0
08:47:34.143735 IP 217.114.1.252.teradataordbms > 89.23.157.82.49077: Flags [S.], seq 1443385913, ack 3548208683, win 65160, options [mss 1460,sackOK,TS val 524490024 ecr 4653490,nop,wscale 7], length 0
08:47:34.172581 IP 89.23.157.82.55020 > 217.114.1.252.teradataordbms: Flags [.], ack 1, win 255, options [nop,nop,TS val 4653518 ecr 524490023], length 0
полностью не хватает символов
Добавлено: Чт янв 29, 2026 8:53 am
выполнить Удалить службу CSF в панеле в Менеджере приложений. Больше ее не ставить.
Мы видим что ваша панель сейчас отвечает.
