Через протокол https папка .well-known не открывается
Добавлено: Сб авг 30, 2025 6:45 pm
averardo
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой. При открытии чего либо в адресной строке начинающегося с /.well-known/, например /.well-known/assetlinks.json возникает ошибка 404 Not Found (nginx/1.28.0). И что странно, эта проблема возникает только если открываешь сайт по протоколу HTTPS. С HTTP проблем нет, все открывается. Не подскажите как решить проблему.
Re: Через протокол https папка .well-known не открывается
Добавлено: Пн сен 01, 2025 7:50 am
Это служебная директория, для генерации сертификата.
Какая установлена связка?
Добавлено: Ср сен 03, 2025 9:05 am
averardo
Я понимаю что это системная директория. Но консоль разработчика Google требует дать доступ к файлу /.well-known/assetlinks.json чтобы привязать ссылку на сайт к приложению. Связка APACHE 2.4 (backend) + NGINX (frontend). Можно дать доступ не ко всей папке а только к этому файлу например.
Добавлено: Чт сен 04, 2025 8:58 am
Панель не дает сама доступы к внутренним ситемным директориям сайтов. Но она не запрещает изменить права на нее, которые для вас требуются. Команды chown и chmod вам могут переназначить права на данную директорию. С их помощью можете определить любой набор разрешений, которые требует ваше приложение.
