Admin-Web при открытии "обновление" падает brainyphp-fpm.service
Добавлено: Ср июл 17, 2024 9:51 pm
Здравствуйте. Возможно и не в обновлении дело, просто я после него заметил эту проблему:
Коротко - при открытии пункта "Обновление" в админ вебе, подвисает brainyphp-fpm.service и перестает отвечать админская веб.
В краткосрочном решении помогает systemctl restart brainyphp-fpm.service или ожидание около 5 минут.
На всякий случай, мало ли в этом дело, кусок лога apt upgrade с тем что было обновлено:
Система ubuntu 20.04
BrainyCP:
Текущая версия: 1.0966.20240701
Проблема в следующем - при открытии Управление -> Обновление, в веб самой панели ?do=install
Панель намертво зависает, то есть не реагирует на переходы, при открытии нового соединения, просто не грузится, при этом долго не отдаёт никаких ошибок. Иногда проскакивает 502 (причина ниже в первом обновлении).
При этом, через какое-то время веб панели "оживает" и всё работает, кроме перехода на "Обновление". При переходе - история повторяется. При этом systemctl status nginxb не выдаёт ничего криминального.
И если открыть "Обновление" в новой вкладке, оно в какой-то момент прогружает страницу с обновлением, но если в очередной раз в прогрузившейся панели перейти в пункт "Обновление", всё по-новому подвисает, видимо до момента пока крон как-то не пнёт nginxb.
В /var/log/nginxb/error.log чисто, ничего экстраординарного кроме устаревания какой-то команды связанной с SSL нет.
Подскажите пожалуйста, куда копать?
UPD:
Не дожидаться срабатывания cron и вывод панели из ступора (до следующего перехода до Обновление) помогает
Этот рестарт и является причиной проскакивающей 502 ошибки.
2024-07-17 22:15:49 upgrade brainy-connect:amd64 0.1.5-1 0.1.6-2brainy0.20.04Система ubuntu 20.04
BrainyCP:
UPD:
