Как правильно изменить sql_mode
Добавлено: Пт окт 06, 2023 3:52 pm
Старое DLE вываливается в ошибку, типа нужно поправить sql_mode, как это сделать более корректно, чтобы панель потом не затерла настройку?
Если SQL запросом поменять то не вернет панель обратно?
which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
SET GLOBAL sql_mode=(SELECT REPLACE(@@sql_mode,'ONLY_FULL_GROUP_BY',''));
