Установка не завершается до конца
pro100v
Сообщение pro100v » Вс янв 02, 2022 9:53 am
Добрый день. Второй день бьюсь и нечего не получается, хотя до этого несколько впс поставил без проблем.
Проблема в том что установка останавливается на webservere
долго висит потом вываливается из putty
http://joxi.ru/nAypdXVcaEJBZ2
если зайти в панель, то панель сама стоит, но постоянно крутится, что идет установка рнр версии
http://joxi.ru/8Ana70vIoO3eo2
но рнр не устанавливается.
Пробовал ставить просто apache без nginx, все то же самое.
OS: CentOS 7 (64-bit)
Processor: 4 x 1.8 GHz
Memory: 16384 MB
Storage: 160 GB
pro100v
Re: Установка не завершается до конца
Сообщение pro100v » Пн янв 03, 2022 3:26 pm
в общем спустя 3 дня танцев с бубном удалось поставить и запустить панель.
До этого ставил предыдущие версии, все без проблем и все на них работает на ура.
Сайты вроде работаю нормально, но сама панель просто тормоз ужасный стала (((( что в этой версии не так, не знаю, желательно что бы разрабы разобрались в проблеме.
Посмотрю, потыкаю, какие проблемы еще вылезут.
Всех с наступившем, удачи, здоровье и поменьше проблем.
Сообщение alenka » Вт янв 04, 2022 9:12 am
Только что проверила установку, данных проблем не обнаружено.
Вы дождались окончания установки панели, и после установки перегрузили сервер?
pro100v
Сообщение pro100v » Вт янв 04, 2022 9:47 am
я же писал, что установка не завершается, скрины выше.
в общем получилось поставить примерно с такими плясками
выбираю установку без certbot, с одной версией php, идет установка, вываливается без завершения, перегружаю сервер, захожу, связка стоит но нет никакой версии php, если запустить просто установку любой версии рнр то так и будет крутить и нечего не установит.
Поэтому методом проб и поиска в интернет, с бубном и прочими шаманскими плясками делал так.
рнр не ставлю никой версии, пытаюсь через панель установить certbot, не ставится, идем в консоль и ставит через нее, не ставится, дает ошибку по python, что типа устанавливается python3-что то (не помню) но установлен python-что то в связи с этим конфликт, удаляю python-что то, запускаю снова установку certbot, все ставится нормально, после этого иду и ставлю версии рнр, ставятся, но все очень долго и нудно, примерно минут по 40-50 ставится версия рнр
и как у же писал, панель очень тормозит, что бы открыть любую страницу, нажал на ссылку пошел курить (((
еще обнаружил что в панель не заходит по https при 8000 порте дает 400 ошибку, так же не дает зайти в phpmyadmin под root
возможно еще что то, пока не было времени особо все проверить.
посмотрел 3 впс которые до этого ставил и все встало без проблем и все отлично работает, стоит версия у всех панели
1.0839.20210226
висит рекомендация обновить до 1.09
но честно говоря как то стремно ((
Сообщение alenka » Вт янв 04, 2022 9:56 am
uname -r
ls -al /etc/yum.repos.d/
Покажите вывод по этим командам.
Вы можете показать команду, с которой появляется проблема установки?
pro100v
Сообщение pro100v » Вт янв 04, 2022 10:08 am
uname -r
вывод по командам
http://joxi.ru/xAeyRedTbNW9VA
выше скрин когда начинается проблема с установкой
Сообщение alenka » Вт янв 04, 2022 10:25 am
При обрыве сессии, панель устанавливайте через screen
У вас не выполнен полностью скрипт установки, из за этого могут быть проблемы с работой панели.
Сообщение alenka » Вт янв 04, 2022 10:30 am
Как пример, команда установки ниже
screen -A -m -d -S install_panel yum clean all && yum install -y wget && wget -O install.sh http://core.brainycp.com/install.sh && bash ./install.sh
Если нет screen, yum install screen
pro100v
Сообщение pro100v » Вт янв 04, 2022 10:38 am
ок. попробую, но как я понимаю надо ставить опять на чистую систему ?
Сообщение alenka » Вт янв 04, 2022 10:41 am
Верно, панель ставится только на чистую ос.
