				Переход с APACHE 2.4 (backend) + NGINX (frontend) на NGINX
				Добавлено: Чт дек 23, 2021 11:58 am
				 nelamzin
				Всем привет, люди добрые.
Подскажите, пожалуйста. Сейчас веб-сервер стоит в режиме APACHE 2.4 (backend) + NGINX (frontend).
Я далёк от конфигов но пытаюсь разобраться, сразу скажу.
Если я переключу на NGINX, то как я понимаю - сайты работать перестанут...
Теперь суть вопроса - если я всё же переключу на NGINX, где для каждого сайта конфиги искать.
Например, есть 12 сайтов, все на Wordpress. Но там же есть свои правила, где вьюкомерс стоит, где вообще сайты просто в подкаталоге поставлен...
Подскажите, пожалуйста, где потом настраивать конфиги для каждого сайта? Хотя бы чтобы для начала выставить правила красивых ссылок.
Строговатно не судите, понимаю что для знающих мой вопрос нереально покажется смешным, но мне надо разобраться. Спасибо!
				Re: Переход с APACHE 2.4 (backend) + NGINX (frontend) на NGINX
				Добавлено: Чт дек 23, 2021 12:48 pm
				 grachevma
				Вебсервер -> Индивидуальная донастройка виртхостов
				Добавлено: Чт дек 23, 2021 12:53 pm
				 nelamzin
				grachevma писал(а): ↑Чт дек 23, 2021 12:48 pm
Дак там пусто?
Порылся в файловом менеджере нашел директорию etc/nginx/sites-available
Там вроде на каждый сайт конфиги есть.
Интересно, они будут там же если я просто переключу веб-сервер на Nginx
				Добавлено: Чт дек 23, 2021 1:07 pm
				 grachevma
				в смысле пусто, там список сайтов и кнопки для редактирования вирт хостов, точнее для добавления куска своей конфигурации, если своего ничего не добавлено, то там пусто и должно быть
				Добавлено: Чт дек 23, 2021 1:17 pm
				 grachevma
				nelamzin писал(а): ↑Чт дек 23, 2021 12:53 pm
будут, но править там не рекомендовал бы, ибо конфиги могут перегенерироваться заного и внесенные в них изменения не сохранятся
				Добавлено: Чт дек 23, 2021 1:37 pm
				grachevma писал(а): ↑Чт дек 23, 2021 1:17 pm
Конфиги не перетираются, ваши изменения инклудятся в основной конфиг.
				Добавлено: Чт дек 23, 2021 1:44 pm
				 nelamzin
				alenka писал(а): ↑Чт дек 23, 2021 1:37 pm
Спасибо. Т.е. я туда просто добавляю дополнительные правила, верно? Не полный конфиг, а как пример
И ссылки будут работать?
				Добавлено: Чт дек 23, 2021 1:50 pm
				 grachevma
при перестроении вирт хостов, перетираются изменения внесенные в конфиг в ручную ведь
				Добавлено: Чт дек 23, 2021 1:52 pm
				 nelamzin
				nelamzin писал(а): ↑Чт дек 23, 2021 1:44 pm
Извиняюсь, по ходу затупил.
Если добавление куска своего конфига то должно выглядеть так
 location / {
                # This is cool because no php is touched for static content.
                # include the "?$args" part so non-default permalinks doesn't break when using query string
                try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
        location ~ \.php$ {
                #NOTE: You should have "cgi.fix_pathinfo = 0;" in php.ini
                include fastcgi_params;
                fastcgi_intercept_errors on;
                fastcgi_pass php;
                #The following parameter can be also included in fastcgi_params file
                fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
        location ~* \.(js|css|png|jpg|jpeg|gif|ico)$ {
                expires max;
                log_not_found off;
Теперь правильно, т.е. добавляю весь конфиг
				Добавлено: Чт дек 23, 2021 2:10 pm
				 nelamzin
				Теперь, пожалуйста, проясните мне одну вещь.
После того как я создал тему, я решил проверить свои предположения на тестовом сервере.
Поставил панель в режиме как у себя, поставил сайт на Wordpress.
 А потом просто взял и поменял APACHE 2.4 (backend) + NGINX (frontend) на NGINX
 И ссылки произвольные работают - сайт работает. Даже специально менял структуру ссылок - и они блин работают. Картинки грузятся, все дела.
Получается что можно просто взять и переключить веб сервер на NGINX и всё будет работать без дополнительных настроек?
Просто когда в ISPmanager переключаешь вот так никакой сайт не работает. Поэтому я эту тему тут и создал.
А тут получается что работает. И конфиги править не надо?
