Страница 1 из 3
Добавление необходимый расширений/библиотек php
Добавлено: Чт дек 02, 2021 10:00 pm
erachkasov
Здравствуйте!
Подскажите как добавить необходимые мне расширения/библиотеки php, которые отсутствуют по умолчанию?
Необходимы:
pngquant
pngquant
optipng
pngcrush
jpegoptim
jpegtran
Прошу прописать пошагово, спасибо!
Re: Добавление необходимый расширений/библиотек php
Добавлено: Пн дек 06, 2021 8:21 am
Дополнительные расширения вы можете установить через PECL - (PHP Extension Community Library). Используйте соответствующей версии PECL к требуемой вам версии пхп. Например,
/usr/bin/php74/bin/pecl install ...
Если вы пытаетесь использовать неофициальное расширения для пхп, уточняйте как его установить у разработчика данного модуля.
Добавлено: Вт дек 07, 2021 8:08 am
erachkasov
В общем разобрался самостоятельно, для тех кто столкнется с такой же проблемой:
Сначала нужно добавить репозитарий и уже после этого добавлять расширения.
Сделал по этой инструкции:
https://losst.ru/szhatie-png-v-linux и все получилось
Добавлено: Вт дек 07, 2021 8:15 am
erachkasov писал(а): ↑Вт дек 07, 2021 8:08 am
epel репу добавили?
у вас могут быть потом проблемы из-за неё
Добавлено: Ср дек 08, 2021 6:43 pm
erachkasov
KyKyIIIKuH писал(а): ↑Вт дек 07, 2021 8:15 am
epel репу добавили?
Да, через нее.
Какие могут быть проблемы?
Как можно её удалить, необходимые расширения я установил, онам мне больше не нужна)
Добавлено: Чт май 25, 2023 3:32 pm
Cramac
sbury писал(а): ↑Пн дек 06, 2021 8:21 am
Подскажите, хочу поставить ssh
но в итоге выдало:
Build process completed successfully
Installing '/usr/bin/php74/lib/php/modules/ssh2.so'
install ok: channel://pecl.php.net/ssh2-1.4
configuration option "php_ini" is not set to php.ini location
You should add "extension=ssh2.so" to php.ini
Illegal instruction (core dumped)
добавил в /etc/php74w/php.d/файлик с
"extension=ssh2.so", перезагрузил fpm, в phpinfo показывает что есть ssh2, но при попытке выполнить код:
$connection = ssh2_connect("91.х.х.251", "22");
показывает ошибку
Service Unavailable
Добавлено: Пт май 26, 2023 6:06 am
Cramac писал(а): ↑Чт май 25, 2023 3:32 pm
но в итоге выдало:
показывает ошибку
Service Unavailable
Он притутствует в панели изначально
Добавлено: Пт май 26, 2023 9:18 am
Cramac
да, спасибо, сразу не заметил. Странно что выдает 503 ошибку
Добавлено: Пт май 26, 2023 10:34 am
пересоберите в панели /index.php?do=hostacc&subaction=jail
Jail Skeleton и потом сам Jail для юреза
Добавлено: Пт май 26, 2023 10:42 am
Cramac
не помогло
Список пакетов доступных в jail
/usr/bin/stat
/usr/bin/sftp
/usr/bin/ffmpeg
/usr/bin/wget
/usr/local/bin/composer
/usr/libexec/git-core
/usr/bin/git
если запускаю в консоли этот php, выдает такое:
Fatal: no entropy gathering module detected
Aborted (core dumped)
Если выполнить от рута, то все норм работает
