				Сменил пароль root и больше не смог попасть в админку
				Добавлено: Пт июл 30, 2021 7:34 am
				 Pavel12398
				установлен на CentOS 7 последняя версия brainycp
в настройках был настроен доступ по домену brainycp.website.ru сменил на brainycp.exemple.ru после зашел в админку сменил пароль и после по адрессу brainycp.exemple.ru появилась ошибка 403 Forbidden но при этом основной сайт работает
пробовал перезагрузить,
пробывал зайти по
http://192.168.1.80:8002/,
пробывал перезагрузить nginx  в ручную и ничего из этого не помогло
помогите плиз, может кто сталкивался с данной проблемой?
				Re: Сменил пароль root и больше не смог попасть в админку
				Добавлено: Пт июл 30, 2021 11:21 am
				 Pavel12398
				как убрать авторизацию по htpasswd?
				Добавлено: Пт июл 30, 2021 12:06 pm
				 Pavel12398
				Я нашел как убрать htpasswd но мне это не как не помогло
он находился /usr/local/brainycp/src/compiled/nginxb
и еще нужно было в /usr/local/brainycp/src/compiled/nginxb/nginx.conf
убрать
auth_basic
auth_basic_user_file
ввел каманду systemctl status nginxb -l
и там обнаружил ошибку ssl
Jul 30 14:07:18 falge.ru systemd[1]: Starting The nginx HTTP and reverse proxy server...
Jul 30 14:07:18 falge.ru nginxb[1642]: nginx: [warn] the "ssl" directive is deprecated, use the "listen ... ssl" directive instead in /usr/local/brainycp/src/compiled/nginxb/sites-available/brainyssl.conf:9
Jul 30 14:07:18 falge.ru nginxb[1642]: nginx: the configuration file /usr/local/brainycp/src/compiled/nginxb/nginx.conf syntax is ok
Jul 30 14:07:18 falge.ru nginxb[1642]: nginx: configuration file /usr/local/brainycp/src/compiled/nginxb/nginx.conf test is successful
Jul 30 14:07:18 falge.ru nginxb[1723]: nginx: [warn] the "ssl" directive is deprecated, use the "listen ... ssl" directive instead in /usr/local/brainycp/src/compiled/nginxb/sites-available/brainyssl.conf:9
Jul 30 14:07:18 falge.ru systemd[1]: Started The nginx HTTP and reverse proxy server.
				Добавлено: Пт июл 30, 2021 5:14 pm
				Подтвердить ошибку в смене root пароля не можем. Попробуйте зайти по ssh и перебить пароль для рута при помощи команды
Вы какую раскладку использовали при вводе нового пароля в панеле?
И касательно второго
там нет ошибок, внимательно читайте что написано.
				Добавлено: Пт июл 30, 2021 7:41 pm
				 Pavel12398
				sbury писал(а): ↑Пт июл 30, 2021 5:14 pm
я уже это делал и это не как не помогло
латиница с цифрами
чо поделать в шары долблюсь
				Добавлено: Сб июл 31, 2021 6:08 am
				какая версия системы? Покажите вывод
				Добавлено: Вс авг 01, 2021 3:03 am
				 Pavel12398
lrwxrwxrwx.   1 root root         15 Mar 15  2020 fail2ban-python -> /usr/bin/python
lrwxrwxrwx.   1 root root         27 Mar 15  2020 futurize-3 -> /usr/bin/python3.6-futurize
lrwxrwxrwx.   1 root root         27 Mar 15  2020 futurize-3.6 -> /usr/bin/python3.6-futurize
lrwxrwxrwx.   1 root root         29 Mar 15  2020 pasteurize-3 -> /usr/bin/python3.6-pasteurize
lrwxrwxrwx.   1 root root         29 Mar 15  2020 pasteurize-3.6 -> /usr/bin/python3.6-pasteurize
lrwxrwxrwx.   1 root root          7 Mar 15  2020 python -> python2
lrwxrwxrwx.   1 root root          9 Mar 15  2020 python2 -> python2.7
-rwxr-xr-x.   1 root root       7216 Aug  7  2019 python2.7
lrwxrwxrwx.   1 root root          9 Mar 15  2020 python3 -> python3.6
-rwxr-xr-x.   2 root root      11408 Aug  8  2019 python3.6
-rwxr-xr-x.   1 root root        384 Jan  3  2020 python3.6-futurize
-rwxr-xr-x.   2 root root      11408 Aug  8  2019 python3.6m
-rwxr-xr-x.   1 root root        388 Jan  3  2020 python3.6-pasteurize
sbury писал(а): ↑Сб июл 31, 2021 6:08 am
				Добавлено: Вс авг 01, 2021 3:21 pm
				 Pavel12398
				Добавлено: Пн авг 02, 2021 6:48 am
				Ядро которое вы показали, уже пол года как не используется. Свяжитесь с нами в скайпе, понадобится доступ к вашей системе.
