Проблема при добавлении домена подключённого к Cloudflare
Добавлено: Сб июл 11, 2020 6:53 pm
Задача перенести сайт, домен которого работает через CloudFlare.
Добавляю домен в админку. В настройках домена на CloudFlare в А записях прописываю IP который отображается в админке и по идее должно заработать.
Но домен перестаёт видеть предыдущий хостинг и не видит тот IP который я прописал в настройках А записей.
tracert показывает что домен смотрит на непонятный какойто IP..
В доках не нашёл раздел подключения к CloudFlare.
Попробовал подключить аккаунт CloudFlare в админке. Прописал все регистрационные данные из профиля CloudFlare, но статус подключения у домена горит красным. Жму на переключатель - добавления домена - отображается окошко "Для подключения этого домена нужно его удалить из сервиса Сloudflare. Затем добавить через панель, или введите регистрационные данные." И ниже поля куда нужно ввести Zone ID и NS.
NS беру из настроек CloudFlare, в Zone ID прописываю домен сайта - не работает. Пишет - "ошибка id домена"
Подскажите плиз, как всё настроить? Или ткните в мануал, если такой есть..
