404 на всех кроме главной (NGINX)
Добавлено: Сб июл 11, 2020 2:12 pm
Пытаюсь перенести сервер с Apache на NGINX, но все URL кроме главной отдают 404 ошибку.
Подозреваю, что дело где-то в конфиге NGINX, но где именно — не могу понять. Файл конфига стандартный, который создается при установке панели.
Как я понимаю, NGINX отрабатывает файлы с помощью инструкций PHP-FPM. Сокет с инструкциями PHP-FPM подключен строкой (адрес правельный, файл существует)
На сервере установлен NGINX с PHP-FPM, PHP7.2
При прямом запросе к PHP-файлу с содержимым
выводится не его исходное содержимое, а версия PHP. Т.е. PHP все-таки отрабатывает и NGINX запросы куда-то дальше на обработку отправляет. Не могу понять... Помогите пожалуйста.
Ниже выкладываю файл самого конфига NGINX /etc/nginx/sites-available/site.com.conf
UPD
Теперь произошло что-то странное. Переустановил NGINX, теперь по всем урлам отдается не 404 как раньше, а содержимое главной.
Мои размышления приводят только к тому, что (не знаю как грамотно сказать), но по любому запросу отрабатывает только index.php, могу ошибаться. Уже не знаю что думать.
fastcgi_pass unix:/var/run/php-fpm/php72w-site.sock;
<?php
phpinfo();
server {
listen 91.210.169.176:80;
server_name site.com www.site.com;
root /home/site/workspace/sites/site.com;
#SEO START
# 301 http - https
return 301 https://$host$request_uri;
#301 www - no www
if ($http_host ~ "^www\.(.*)$")
set $http_host_1 $1;
rewrite ^(.*)$ https://$http_host_1/$1 redirect;
rewrite ^/download_song/([0-9]+)/(.*)/$ /download_song.php?id=$1&name=$2 last;
#SEO END
access_log /etc/nginx/vhost_logs/site.com_access;
error_log /etc/nginx/vhost_logs/site.com_error;
location ~ /.well-known { allow all; }
# location ~* robots.txt { root /etc/nginx; }
location ~ /\.ht {
deny all;
access_log off;
log_not_found off;
location /
rewrite ^(.*)$ https://$http_host$request_uri redirect;
if (!-e $request_filename)
rewrite ^(.+)$ /index.php?q=$1 last;
location ~ \.php$ {
try_files $fastcgi_script_name =404;
#fastcgi_pass localhost:9009;
include fastcgi_params;
fastcgi_split_path_info ^(.+?\.php)(/.*)?$;
fastcgi_index index.php;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/site/workspace/sites/site.com$fastcgi_script_name;
fastcgi_param PATH_TRANSLATED /home/site/workspace/sites/site.com$fastcgi_script_name;
fastcgi_buffers 8 64k;
fastcgi_buffer_size 128k;
fastcgi_busy_buffers_size 128k;
fastcgi_connect_timeout 120;
fastcgi_read_timeout 900;
fastcgi_send_timeout 900;
fastcgi_cache off;
fastcgi_cache_key "$request_method|$http_if_modified_since|$http_if_none_match|$host|$request_uri";
fastcgi_cache_valid 200 10s;
limit_conn lfcgi 50;
#fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /workspace/sites/site.com$fastcgi_script_name;
#fastcgi_param PATH_TRANSLATED /workspace/sites/site.com$fastcgi_script_name;
set $path_info $fastcgi_path_info;
fastcgi_param PATH_INFO $path_info;
# error_page 404 /404.html;
# location = /40x.html {
# error_page 500 502 503 504 /50x.html;
# location = /50x.html {
