Как настроить свои NS (DNS)
Josse
Re: Как настроить свои NS (DNS)
Сообщение Josse » Пн май 11, 2020 5:46 pm
Да плиз я так и не понял как их настроить((( домен локал хост нужно менять на какойто друго или нет?
eurogurgen
Сообщение eurogurgen » Вт июн 09, 2020 7:05 am
Есть один домен в зоне .com (регистратор - ahnames.com) и облачный сервер, на котором будет только один данный сайт. Цель одна - чтобы сайт просто работал :D
Делаю по инструкции, но все равно не получается настроить NS и DNS: viewtopic.php?f=3&t=1102&p=3313&hilit=% ... 0%B5#p3313
При попытке создать SSL сертификат на сайт выдает ошибку: Ошибка генерации сертификата. Домен должен быть привязан к ip сервера. Проверьте днс записи на домен domain.com (пример)
При пинге сайта через ping-admin.ru выдает: Невозможно определить IP по указанному адресу. Это означает, что по мнению данной точки мониторинга указанного вами адреса не существует. Обращение производилось к IP: такому-то...
У моего облачного сервера только один IP адрес. Есть ли какие-то особенности настройки при таких условиях, или все надо делать как написано выше в ветке? Спасибо всем, кто подскажет!
client510
Сообщение client510 » Пн июл 20, 2020 6:58 am
С сертификатом аналогичная проблема. Помимо этого домен выдает ошибку "IP-адресу сервера nashost.net.ua не знайдено." DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN.
Кто-то может что-то подсказать?
РАЗПАБОТЧИКИ, АУУУУУУУУУУУУ!
Сообщение sbury » Пн июл 20, 2020 8:35 am
сертификаты не могут быть выданы если сайт не виден из вне или установлена переадресация.
покажите еще вывод этих команд
rpm -qa | grep rpcbind
uname -r
ls -l /etc/yum.repos.d
reznik.p.p
Сообщение reznik.p.p » Вт июл 21, 2020 6:12 pm
Вставлю свои пять коп в дискуссию. Была таже проблема, прописал ип у регистратора и создал сайт и должно ж работать но нет. Оказалось надо было зайти в вкладку Установка вебсервера и позапускать апач и нжинкс. И фсё заработало.
morphay
Сообщение morphay » Чт июл 30, 2020 9:06 am
Вчера настраивал свои NS, это было не просто для человека совершающего данную процедуру впервые в жизни. Но, большое спасибо Аленке, она помогла разобраться.
Итак, это все мои действия которые были необходимы:
1. Добавляем ns сервера в панель: тыц
2. Создаем DNS записи к будущему ns домену в панели BrainyCP:
A-записи:
NS1.DOMEN.RU.  A  1.1.1.1
NS2.DOMEN.RU.  A  2.2.2.2
3. После чего нужно нажать кнопочку "Обновить кеш DNS зон" в меню панели BrainyCP: /Сервер имен/Управление DNS зонами/
4. Далее создаем DNS записи(так называемые child NS records) к домену панели, но уже у доменного регистратора:
NS-записи:
DOMEN.RU. NS NS1.DOMEN.RU.
DOMEN.RU. NS NS2.DOMEN.RU.
А-записи:
done
P.S. Если кому нужен мой пример настройки, то здесь можно увидеть.
ahouse
Сообщение ahouse » Вт авг 01, 2023 8:46 pm
После создания по инструкции пытаюсь DIGать domain.net
$ dig @ip_servra domain.net
- в ответ тишина. Должно же резолвится. Что я делаю не так?
( у регистратора смену NS не производил еще)
Ubuntu 24.04
BCP: latest
