Было в панели 4 сайта.
Один удалил.
Два работают, как надо, а при заходе на один идет переброс на https://удаленный сайт
В браузере такое
Подключение не защищено
Злоумышленники могут пытаться похитить ваши данные с сайта https://удаленный сайт (например, пароли, сообщения или номера банковских карт). Подробнее…
NET::ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID
Удалить попробовал и заново развернуть тот который должен работать.
Но ничего не помогло.
Все так же...
Папки где были сайты удалял. То есть сейчас файловая структура как и должна быть. Но так и перебрасывает на https - удаленный...
Подскажите, пожалуйста куда копать. Не хочется переустанавливать сервер(((
Удалил сайт. Идет переадресация на него при заходе на другой.
Re: Удалил сайт. Идет переадресация на него при заходе на другой.
И еще интересный момент
Сейчас по факту папка нужного сайта (домена) пустая - там как при создании сайта через панель по умолчанию заглушка.
Если ввожу https://мой домен/wp-admin То пишет правильно -
Not Found
The requested URL /wp-admin was not found on this server.
А если https://мой домен - то как в первом сообщении описано - https://удаленный домен...
Not Found
Та же проблема, только домен не удаленный, а первый на который делался https сертификат, или по имени первый не знаю. Тоже хочу знать решение, как сделать заглушку для сайтов которые не имеют сертификата https ну просто потому что не нужны. Все эти сайта передаресуются на другой домен который первый в списке с https
Свяжитесь с нами через скайп, или чат.
