WordPress. Не могу установить или удалить плагин.
aprinciple
Сообщение aprinciple » Вс авг 18, 2019 8:48 pm
Installation failed: Could not create directory.
Что делать?
Re: WordPress. Не могу установить или удалить плагин.
Сообщение sbury » Пн авг 19, 2019 8:22 am
проверить права на директорию сайта. Вы устанавливали вордпресс или копировали его?
aprinciple
Сообщение aprinciple » Пн авг 19, 2019 2:55 pm
Копировал, потому что крайняя в панеле вроде 4.9, ставил свежую. Права пробовал ставить через filezill, 755 на основные, верхние 3 папки, на остальные файлы 644
Я гуглил, использую DigitalOcean и вашу панель, поэтому натыкался на ответы на форуме digitalocean, там тоже говорили про права, давали код. Но там на ubuntu, debian, я centos первый раз установил из-за brainy, не знаю как правильно прописывать права в centos, и там прописан путь к папке wordpress, исходя из того, что нет панели.
Вы могли бы прописать консольные команды, которые дадут права, чтобы я их вставил в консоль и не мучился?)
Сообщение andrey » Вт авг 20, 2019 11:23 am
В папке свордпресс
find . -type d -exec chmod 755 {} \;
find . -type f -exec chmod 644 {} \;
rokoko
Сообщение rokoko » Ср авг 21, 2019 2:51 pm
Сбились права юзера в самой папке с сайтом.
Вот консольная команда
chown -R user:user /путь к сайту
adm_rf
Сообщение adm_rf » Вт авг 27, 2019 8:50 am
Доброе время суток, подскажите по прежнему сохраняются проблемы в работе WordPress при малейшем изменении настройки в панели отваливается возможность установки плагинов из репозитрий, в чем может быть дело, заранее благодарен.
Особенно это наблюдается при смены версии php для сайта.
DanielFin
Сообщение DanielFin » Сб окт 12, 2019 4:03 pm
Фазу Луны учитывали? День недели? А время дня? Нет ли течки у соседской суки?
PS
Изучите английский и русский язык.
Почитайте о wordpress.
Разбирайтесь с требованиями Wordpress к PHP и системе.
Дальше справитесь сами.
NovEes
Сообщение NovEes » Ср окт 16, 2019 9:14 pm
Если Вы заливали файлы от root-а а пытаетесь удалить из под обычного пользователя то возникновение ошибок это нормально. Попробуйте выполнить данные манипуляции от рута и попробуйте дать права 777
adm_rf
Сообщение adm_rf » Пт окт 25, 2019 8:12 am
Проблемы с WordPress сохраняются после тестирования выяснилось, что проблема с плагинами начинается после того как только на хост аккаунт устанавливается "Группы хост-аккаунтов" причем все происходит очень интересно если создать аккаунт и подключить к нему домен то все работает, а потом подключать тариф и группу (именно в это последовательности) то вроде тоже работает но если сделать аккаунт и сразу подключить тариф и группу то все wordpress не может подключиться к своим репозиториям проверьте пожалуйста в чем проблема.
